Branchement masse X24D
sur le module X-24D, je constate qu’il y a 4 borniers représentant la masse (GND):
  • entrée N°5 & 6 sur la ligne du haut
  • entrée N° 5 & 6 sur la ligne du bas
=> pouvez vous svp m’indiquer pourquoi avoir mis 4 input masse ? pourquoi ne pas en avoir mis une seule ?
=> sont elles raccordées entre elles ?
autre question: pouvez vous svp me confirmer que les autres inputs de l’X-24D envoient bien une tension de sortie comme c’est le cas sur les inputs digitales de l’IPX 800 ?
merci pour votre retour.
Les ground sont bien reliées entre elles . Il suffit de le vérifier au multimètre. Plusieurs bornes sont disponibles afin de faciliter les branchements.
Derrnier point, les entrées digitales fonctionnent exactement comme celles de l’ipx800.
Bonjour David_31,
attention, bien que vous puissiez mesurer une tension proche de 3,3V sur une entrée, il ne faut en aucun cas y brancher quoique ce soit qui consomme, comme par exemple l’alimentation d’un X-THL.
Cette tension ne doit servir que pour la détection de la fermeture d’un BP/inter.
parfait, très clair. merci pour vos retours
