Branchement ventilateur de plafond sur ipx800 v3
bonjour
je viens d’acheter un ventilateur de plafond et jaurai souhaite le relier a l ipx
pouriez vous m’aider avec un schema des branchements a effectuer ?
sera t il possible de commander les 3 vitesses, ou simplement le on/off ?
Salut :slight_smile:
Je peux me tromper, mais moi je brancherais ton ventilo comme ça (à voir si réalisable sur celui-ci) :
Pour la commande, un inter poussoir pour la lampe ( facile ^^ ) …
Et un poussoir pour commander la ventilation …
Faudrait une programmation du genre :
(BP = action sur bouton poussoir)
Si relais 1 , 2, 3 OFF – > BP → Relais 1 ON
Si relais 1 ON, 2 et 3 OFF → BP → Relais 1 ON, Relais 2 ON
Si relais 1 et 2 ON, et 3 OFF → BP – > Relais 1, 2, 3 ON .
Si relais 1, 2, 3 ON → BP → Relais 1, 2, 3 OFF.
A valider par les possesseurs de l’ipx ( pas encore équipé, dsl ^^ ) si c’est faisable ^^.
la solution proposée par @Bulok est correcte,
voici les scènes correspondantes :
    Scène 1 : vitesse 1
    Evénément : BP2 ET NON R1 ET NON R2 ET NON R3
    Action : ON
    Résultat : R1
    Scène 2 : vitesse 2
    Evénément : BP2 ET R1 ET NON R2 ET NON R3
    Action : ON
    Résultat : R2
    Scène 3 : vitesse 3
    Evénément : BP2 ET R1 ET  R2 ET NON R3
    Action : ON
    Résultat : R3
    Scène 4 : ventilateur OFF
    Evénément : BP2 ET R1 ET  R2 ET R3
    Action : OFF
    Résultat : R1;R2;R3
   Scène 5 : Eclairage
   Evénément : BP1
   Action : SWITCH
   Résultat : LAMPE
le 1,2 et 3 que j’ai entouré sur le schéma sont ceux de l’interrupteur que j’ai reçu avec le ventilateur ?
parceque sur le moteur du ventilateur au plafond je n’ai pas 1,2 et 3… mais L, N, LA et terre seulement
et qu’entendez vous par programmation du BP ?
avez-vous une doc ou une référence du ventilateur ?
oui mais en hebreu seulement
est ce que les schemas sont lisibles pour vous ?
A mon avis les branchements doivent reprendre le contrôleur
ok merci beaucoup mais je n’arrive pas a comprendre comment le bouton poussoir saura commander les 3 vitesses et le off
(je rappelle posseder une ipx v3)
le rappel est effectivement d’importance car tout ce qui précède est fait pour IPX V4.
Avec une V3, ça me paraît beaucoup plus risqué et complexe, car il va falloir créer des fonctions de logique combinatoire avec les relais.
ou alors, vous intégrez une IPX800 V4M à votre installation, celle-ci apportera tout le génie de la V4 à votre V3 :wink:
v4m pas pour l’instant
et si je souhaite avec la v3 controler seulement le on/off du ventilateur, quel schema preconisez vous ?
le ventilateur s’allumera sur quelle vitesse ?
avec la v3 qui peut m’aider ?
Si vous ne gérez que le on/off, il suffit de connecter le contrôleur à un relais de l’ipx sur la vitesse que vous voulez.
Vous laisserez les 2 autres vitesses non branchées.
