Brancher un spot LED de piscine sur IPX800 V3
je ne connais pas grand chose en électricité et débute la domotique. J’ai acheté un IPX800 V3 pour gérer le mieux possible mon local technique de ma piscine ainsi que par la suite les lumières extérieures et enfin, peut être que je me lancerai dans la maison.
Pourriez vous m’aider, je souhaiterais commencer par brancher simplement mon spot led (Lampe LED 36W PAR-56 RGBW 1300 lm) brancher pour le moment dans le coffret électrique (acheté chez Piscine Center). La télécommande vendue avec ne fonctionne pas du tout. La seule fois que j’ai pu la lancer c’était a 3 centimètres du spot ! Super !!!
Pour celui ou ceux qui prendront le temps de m’aider, soyez sympa d’écrire le plus « compréhensible » possible. Je si vraiment un novice…
Merci pour tout.
Francois
Ben dit donc ! Soit c’est compliqué a faire, soit le forum n’est pas très actif … en tous les cas, suis triste !
Il suffit simplement de brancher la phase 230V arrivant du disjoncteur sur un relai de la V3 et ensuite laisser brancher cette phase au transfo du projecteur . Le neutre va directement du disjoncteur au transfo.
C’est le même principe que brancher une ampoule.
Par contre tu devras utiliser la télécommande pour allumer le spot ou faire varier les couleurs…
Merci.
