Bug du Zéro sur X400-CT
Je viens de compléter mon installation par un X400-CT.
Il me sert à avoir un retour d’état de mes variateurs interrupteurs eux même commandés par un IPX800 V3.
Les pinces ampermétriques marchent bien, sauf une qui me retourne toujours 0,13 A au repos qu’elle soit connectée ou non.
J’ai beau faire un hard reset de l’IPX ou changer la sélection sur le X400-CT, rien n’y fait.
La pince marche quand même car elle retourne sur l’IPX800 la consommation demandée sans retour à 0.
C’est pas très utile pour savoir si les lampes sont allumées ou pas.
Auriez vous des idées pour retrouver le zéro?
Merci d’avance
Axel
UP
Merci à Monsieur GCE si vous passez par là
Bonsoir
Il y a peu être un repiquage :joy:
… du type VMC, TV en veille, ou des détecteurs… etc
Vérifier la mesure en coupant les disjoncteurs de la zone + inverser les branchements des pinces sur X400CT et observer + inverser les pinces sur les fils et observer : ça fera un constat plus exhaustif :wink:
avez-vous pu résoudre votre problème car j’ai le même soucis.
https://forum.gce-electronics.com/t/x400ct-valeur-xml-incoherente/5045
cordialement.
