je voudrais être certain d’être aux normes et d’avoir bien fait cela:
Que pensez vous de ceci:
Merci à vous
EDIT par @fgtoul
Attention ce schéma n’est pas valide.
Se reporter au wiki ici
Merci à vous
EDIT par @fgtoul
Vous trouverez des schémas et de l’aide dans le wiki cité par Luc.
Edit : effectivement, Legrand place le repérage des bornes A1 A2 en bas du contacteur.
Faites attention si vous utilisez un autre modèle, car en général les bornes A1 A2 sont en position centrale (Hager, Schneider, …).
Avec un X-4VR ???
@rjcab
J’ai annoté votre schéma initial afin de prévenir les futurs lecteurs du risque en cas d’utilisation.
