Bonjour @ tous,
Je vais attaquer le câblage du coffret domotique.
Je vais utiliser du câble CAT5 pour relier les différents modules (X-4VR, X-PWM et X-DIMMER) avec la V5. Plutôt que d’avoir un gros câble sur lequel je ne vais utiliser qu’une paire, que pensez vous du fait de sortir la paire du câble en gardant son enveloppe en papier aluminium pour relier les bornes du BUS entre elles?
Bonjour Cyb31,
je n’aime pas bien l’idée parce que le feuillard va être à nu (risque de contact) et qu’il ne sera plus protégé mécaniquement.
Si vous tenez absolument à ne pas utiliser un cat5 alors faites une recherche câble SYT1.
C’est un câble 1 paire torsadée blindé utilisé en automatisme. Je crains qu’il sera compliqué de le trouver à la vente au m.
@grocrabe, merci pour la référence. Je vais jeter un coup d’oeil.
Sinon, pour le peu de longueur que j’aurai, je peux aussi le protéger dans de la gaine thermo ou une gaine protège câble adaptée.
Mais je vais regarder la réf SYT1 dans un premier temps.
Sinon, même principe que les autres câbles blindés, on met le drain à la terre même si les longueurs sont courtes ( quinzaine de cm entre chaque module, câblage en chainage)?
Merci, effectivement cela répond à la question
