Oui, @Didierm, tu as raison. J’ai mis mes lunettes, et maintenant voici ce que je vois
Oui j’ai vu ce détail tout à l’heure quand j’ai mis le nez dedans!
Du coup j’ai câblé directement sur la V4.
Je viens de prendre 2 module Enocean je testerai tout ça.
Nous sommes sur le point de couler les chapes chez ma soeur et je réalise qu’entre 2 tableaux éléctriques (rez et étage) on a 12m de câble qui les relies. Entre ces deux tableaux nous avons prévu un SVV (10x 0,8mm non torsadé) et un câble réseau cat5e.
On a zappé la reco qui consiste à avoir du câble blindé. Pensez-vous qu’il faille vraiment tirer un câble blindé ou le cablage en place par rapport à la distance de 12m devrait fonctionner sans trop de risque?
Bonjour electronick,
si vous parlez du bus V4 , ou des retours sur les entrées analogiques ou digitales sur 12 m, alors oui câble blindé obligatoire avec blindage à la terre (d’un seul coté).
sur 12 m si le cable est dans une gaine et que les courbes ne sont pas trop méchantes, ca doit pouvoir se retirer même après coulage de la chape…
