La 2ème : je connecte le - du capteur PIR au - du x-24d (je me rebranche sur le fil déja utilisé pour mon capteur de fermeture mais j’ai peur du résultat, j’ai un doute.
lorsque le capteur PIR pour Arduino détecte un mouvement, il passe à l’état HIGH, il émet alors une tension de 5V sur sa sortie S. L’extension X-24D ne tolère pas de tension en entrée.
Soit il vous faut une extension avec des entrées opto-isolées (X-8D ou X-24U),
soit vous avez une V5 dans quel cas vous pouvez utiliser les entrées opto-isolées,
soit il faut intercaler un relais 5V ou un transistor NPN.
Hello,
est-ce que tu as mis en place ta solution ? En es-tu satisfait ?
J’ai mis partout des câbles éthernet pour faire de la détection… si j’avais su j’aurais tiré une paire cuivrée en plus pour avoir accès à tous les capteurs du marché, car le choix est vraiment limité du coup. Tu as choisi quel capteur ?
