J’ai acheté un télérupteur bipolaire de marque « LEGRAND » modèle 412412 et après 2 Fusibles HS je me dit que je dois pas faire comme il faut
Pouvez-vous me montrer un schéma pour câbler le télérupteur (412412) sur une IPX800.
J’ai 2 interrupteurs, 2 lampes et l’IPX 800.
Et par la même occasion, quelles sont les normes pour la protection d’un télérupteur, doit-on mettre un disjoncteur avant et après le télérupteur ?
attention il te faut un bouton poussoir et non un interrupteur
ton télérupteur à un pouvoir de coupure de 16A, dans ton montage (eclairage) il faut un disjoncteur de 10A en amont et avec une section de 1.5mm²
donc le courant ne dépassera pas 10A et le circuit de commande est également sous le disjoncteur de 10A (voir lien de branchement)
si tu as brancher le circuit de commande via un interrupteur tu as peux cramer le télérupteur (a verifier)
suite à un upgrade de ma carte j’ai perdu la configuration. Ceci n’est pas trop grave sauf que je ne me rappel plus des delay Ta et Tb qu’il faut mettre pour l’activation du télérupteur.
J’ai vu qu’il était conseilér de mettre Ta à 0 puis Tb à 2. Toutefois j’ai l’impression que la durée est relativement longue. Pouvez me dire ce qui est conseillé ?
Le constructeur du télérupteur dit:
Durée de l’impulsion de commande électrique: minimum : 0.150 s
Donc Ta à 0 et Tb à 2 (=> Deux 10èmes de seconde) font très bien l’affaire.
Tout cela est indiqué sur les liens que j’ai déjà mis.
