Bonjour ,dans un projet de contruction,j’ai acheté deux extension 4vr et je me pose la question sur le câblage de volet roulant velux avec l’extension 4vr, il me semble que pour la monté et la descente du volet il faut faire une inversion de polarité 24v je beug un peu sur là façon faire ,pour là partie persienne classique 230 v j’ai bien compris mais sur la partie velux j’ai un doute
Si quelqu’un peu m’éclairer ?
Un grand par avance .
bonjour pour moi le module x4VR n’est pas adapter pour l’inversion de polarité (inversion + et - sur 2fils) et pour le courant continu
il est conçu pour des vr et bso en bascule de phases sur le fils montée ou sur le fils descente (polarité commune)
je viens de regarder la doc il semble marché que en alternatif sous 220v
je vous propose d’appeler GCE pour confirmation
Bonjour tu peut utiliser le schéma de cablage yokis en rajoutant deux relais
http://www.yokis.fr/schema/volets-roulants/cablage-MVR500-store-24v.pdf
Il y a aussi çà http://www.domotique-info.fr/2012/02/volets-roulants-velux-avec-une-ipx800/
A adapter à la V4, mais pas sur une X4VR
@GCE Il me semble qu’il y a une indication au début de la doc du X4VR qui parle de Vélux … qui ne fonctionne pas en 220V (1 fil montée, 1 fil descente) mais en 24V (inversion de polarité) comme mentionné ci-dessus.
Une petite extension dans les cartons ?
Bonsoir,merci de vos réponses
C bien ce qui me semblait ,je crois que vais avoir une extension sur les bras, mais il faut que cge rectifie la notice du 4vr
(Pilotage de quatre moteurs type volet roulant (volet de velux ou encore BSO)
C’est corrigé.
Merci pour l’information.
Damien
