Câblage X-DIMMER + Liaison entre module
Bonjour @ tous,
Je dois câbler 3 X-DIMMER. J’avais déjà posé la question sur l’utilité de mettre en commun le GND des entrées des modules. On m’avait répondu que les modules avait déjà la masse en commun avec la borne - de leur alimentation 12v. Le problème pour les X-Dimmers, c’est qu’il n’y a pas d’alimentation 12v (je pense qu’il y a directement un transfo dans le module). Du coup,
  • Est ce qu’il est utile de relier les GND entre eux?
Ensuite avec l’évolution du réseau, le câble de CAT5 est amené à disparaitre. Certains électriciens n’en mettent plus dans les maisons neuves. Mais dans notre cas, pour relier les boutons poussoirs aux modules et câbler les modules entre eux, je souhaite utiliser du CAT5 pour me facilité le passage dans les gaines pour plusieurs raisons techniques (plus fin, plus souple car pas de séparateur de paire en plastique rigide…).
  • En respectant les conseil du wiki en mettant l’âme métallique à la terre, il n’y a pas de contre indication à utiliser du CAT5? Y a t il une grosse plus value à passer du CAT6?
Merci et bon WE :slight_smile:
Bonjour Cyb31,
en principe ce n’est pas la peine, mais vous pouvez relier les Gnd des X-Dimmer au Gnd de l’alim sans que ça pose pb. Dans certains cas ça simplifie le câblage des BP et stabilise le fonctionnement.
non ce n’est pas utile.
Super, merci beaucoup :grinning:
