malgré la lecture de la page Principe de câblage, je n’ai pas la réponse à mes interrogations.
Je veux câbler un X-Display et un X-THL qui seront cote à cote.
Puis-je utiliser un seul câble réseau cat5 ou 6 pour brancher le bus et alimenter en 12 et 5V les deux modules ?
Y aura-t-il des interférences si je branche comme ceci ?
Ou alors dois-je passer un câble blindé 1 x 1 paire pour le bus et l’alimentation sur deux autres câbles ?
Merci pour votre aide, car je ne suis pas un spécialiste des parasites.
Franck
Bonjour Yakov,
alors vous pouvez tout passer par un câble blindé cat5.
Vous pouvez utiliser une paire pour le bus, une paire pour le 12V du X-Display et une paire pour le 3,3 V du X-THL.
Si vous avez une alim 5 V c’est mieux de l’alimenter en 5 V.
Si vous n’avez que 2 paires dispo ou si votre câble est très long, vous pouvez alimenter le X-THL à partir du 12 V du X-Display en intercalant le montage diode zener/résistance.
Ok, merci @grocrabe.
Je m’en doutais bien à peu mais je préfère avoir confirmation par des spécialistes.
Sinon je dois avoir 5/6 mètres entre les modules et l’IPX.
C’est plus que raisonnable je pense.
Par contre par la suite je vais mettre des X-TXL dans plusieurs pièces et un X-Display dans une autre.
Et d’après ce que j’ai lu il peut y avoir problème si les longueurs de câble sont presque identiques.
A partir de quelle différence de longueur il n’y a plus de soucis ?
Bonsoir Yakov,
Par principe il vaut mieux ne pas faire de câblage du bus en étoile.
Vous pouvez faire passer le cat5 d’un X-THL à l’autre sans problème, comme vous avez fait passer le bus du X-Display au X-THL.
Il n’est pas utile de faire venir le bus depuis le tableau à chaque fois.
