Câblage X-switch / ERT2
J’aimerais ajouter un X-8R sur un ERT2, mon câblage est il correct en particulier le chainage du bus au niveau de l’ERT2 et l’ajout d’un EBX connect?
Y at’il une autre manière de faire?
A noter qu’une partie du câblage à été supprimée pour une question de compréhension du plan.
X-switch_cablage.pdf (111,7 Ko)
Bonjour 2hash,
Le Switch devrait être branché seul sur le EDRT2 et du Switch partent les branches vers le X-4FP et suivant et vers le X-8R ajouté.
On est bien d’accord qu’il n’y a pas de liaison entre le bus de l’IPX et le bus du EDRT2?
on est raccord,
cette étoile formée au bornier de l’EDRT2 pourrait poser problème.
Merci à tous les deux :heart_eyes:
  • Non il n’y a pas de liaison entre le bus de l’IPX et le bus du EDRT2
  • il ne semblait bien que le bus sur l’ERT2 devait être direct et seul, mais ça me fait mettre un second EBX CONNECT sauf si je peux repiquer le bus X-4FP sur le bornier bus du X-8R
avec schéma bus X-4FP sur le bornier du X68R
X-switch_cablage_R1.pdf (116,9 Ko)
Si vous pouvez chainer le X-4FP et les modules suivant sur le X-8R alors le EBX Connect et le Switch ne sont pas nécessaires :
EDRT2 → X-8R → X-4FP → etc etc
Ah oui OK
