Bonjour;
Je cherche une solution pour faire une soustraction sur 2 valeurs de puissance sur un X400-CT.
J’ai 4 pinces amperemetriques, mais je voudrais faire une soustraction entre la pince 2 et 4 pour avoir juste la difference ?
J’ai essayé avec les « formules » mais je ne trouve pas la syntaxe et la logique pour faire cela ?? (meme en appelant une valeur avec son ID$262202$ par exemple je n’ai pas la bonne valeur!!)
pour appliquer la formule des pinces CT, vous devez utiliser des objets « Fonctions ».
C’est l’ID du résultat de la fonction que vous devrez utiliser dans la formule d’un autre objet Fonction qui fera la soustraction sous la forme $id1$ - $id2$. Sur ce dernier objet Fonction, ne liez rien à l’entrée « Input X ».
De cette manière le résultat sera sans cesse réévalué
attention, il faut être en version 5.4.3.1
