bonjour
voila j’ai mis en place la sonde tc100
je l’ai mise a cote d’une sonde de temperature oregon la sonde oregon m’affiche 23,2 degre et la sonde tc100 29,9 degre
comment je peut regle celle ci j’ai mis les parametre par defaut dans l ipx sonde tc 100
merci a vous
dans le wiki tu trouveras un article te permettant de déterminer les formules de ta sonde .
Tu peux donc installer ta TC100 en type « analogique » pour une lecture directe des valeurs brutes.
Ensuite tu construis un tableau avec 4 ou 5 mesures où tu mets face à face la valeur de la tc100 et la valeur de la sonde Oregon.
Ensuite, tu suis le tuto pour calculer les formules que tu appliqueras dans l’IPX800 V4.
bonne AM.
bonsoir @fgtoul
encore toute une galere de chiffres
y a pas plus simple
lol
non, je fais des procédures compliquées exprès !
Je pense pas c est que nous on connais pas grand chose dans tout c est calcul
Voilà le pourquoi
Je doit sûrement modifier la formule mais comme je sais pas trop
Je pense que quand il fait o degrés le voltage doit être 0
Qd il fait 100 degrés ça doit être 3,3 volts
Mais après le calcul ?
est-ce que tu as lu l’article donné en lien ? as-tu essayé de suivre le tuto ?
il n’y a aucun calcul à faire ! c’est du graphisme ! et c’est le logiciel qui fait tout le boulot !
J ai lu mais j avou pas vraiment comprendre tout
Personne ne pourra t’aider si tu ne fais pas au moins le tableau de mesures comme indiqué dans l’article.
Je vais le faire pour demain
voila une capture les sondes son au meme endroit une tc 100 de gce et l’autre une Sonde de température DS18B20 branche sur mon wes 2
