Cameras IP FOSCAM 8620 et AVIOSYS 9060
Je voudrais intégrer 2 cameras non reconnues par GCE dans le site WEB:
FOSCAM FI8620
et une vieille Aviosys 9060 AK
Quelqu’un peut-il m’aider?
CD
Pour intégrer vos caméras, il faut modifiez votre site web embarqué.
Dans un premier temps il faut récupérer l’url de l’image de votre camera.
Vous ouvrez votre camera dans votre navigateur,clic droit sur votre vidéo et « information sur l’image ».
Dans le fichier cam/cam1 de GCE il faut changer la ligne img source.
[code]
~userdata(0)~
[/code]
Vous remplacez http://~userdata(0)~/videostream.cgi?user=~userdata(1)~&pwd=~userdata(2)~ par l’url de votre camera.
Puis vous recharger votre site modifié.Cela devrais fonctionner.
JF
Merci pour votre réponse,
Je vous tiendrai au courant des résultats.
Slts CD
J’ai rapidement abandonné les essais d’intégration de la camera Aviosys car elle semble incompatible (pas de flux réseau identifié).
Pour la camera Foscam 8620 je suis confronté à un problème de test.
Le source à remplacer semble etre très court:
…/videostream.cgi==> …/web/mobile.html
Malheureusement mon PC en local refuse de lancer le compilateur MPFS2 sous XP (erreur d’initialisation). Je vais devoir essayer avec un autre PC à distance.
==> Peut-on tester le site sans le compiler? L’exécution du html ne prend pas en compte les paramètres (username / Password/ Adresse de la webcam)
==> En testant l’adresse du flux en direct depuis Firefox, je n’arrive pas à passer les deux parametres Username et password. Il faut les retaper…
Merci pour vos conseils
Slts CD
Essayez, http://ip local(192.168.x.xx:port)/videostream.cgi?user=login&pwd=motdepasse
ou sans MP et Login http://ip local(192.168.x.xx:port)/nphMotionJpeg?Resolution=320x240&Quality=Standard
Le port si different du 80.
Directement dans le navigateur, vous devriez voir que l’image de la camera.
Lorsque vous taper l’ip de votre cam dans le navigateur vous avez quoi ?
Bon courage :wink:
JF
n’est pas reconnu (URL « /videostream… » not found)
idem pour http://ip local(192.168.x.xx:port)/nphMotionJpeg?Resolution=320x240&Quality=Standard
(URL « /nphMotionJpeg… » not found)
En revanche si j’essaie avec
http://ip local(192.168.x.xx:port)/web/mobile.html
J’obtiens d’abord une fenêtre qui me demande mon login et mot de passe, et ensuite j’ai l’image de ma camera.
Par contre je n’arrive pas à passer le login et mot de passe dans l’adresse htttp.
Slts
CD
