Je voudrais utiliser les entrées analogiques pour y connecter des capteurs de températures ?
Pouvez-vous m’indiquer comment faire et quel type de matériel utilser ?
merci d’avance,
merci d’avance,
Tu peux utiliser des sondes LM35DZ.
3 broches.
Une pour l’alim, une pour la masse et l’autre pour la mesure du potentiel.
Ensuite il suffit d’insérer le script java T° ci-joint dans la page index.htm de ta carte.
// document.getElementById(‹ an1 ›).innerHTML = getXMLValue(xmlData, ‹ an1 ›);
calcultemp = getXMLValue(xmlData, ‹ an1 ›);
temp1 = calcultemp /3.22;
temp1=temp1.toFixed(2);
document.getElementById(‹ an1 ›).innerHTML = temp1;
merci pour ces infos.
je suppose qu’il y a un circuit à réaliser pour connecter le capteur ?
La connectique s’effectue en J6.
Coté plat de la sonde vers le bord de la carte.
Patte de gauche sur +3.3v
Patte du milieu sur an1 ou 2
Patte de droite sur gnd
Que recommandez vous comme cable pour éloigner la sonde du circuit et qule type de cable vaut-il mieux utiliser ?
Y a -t-il un étalonnage à réaliser ?
merci de votre réactivité.
un passionné en Belgique,
Du câble blindé style FTP, le même que pour un réseau.
Bonjour Pouvez vous me faire un petit tuto « en image serait sympa » car je veux inclure l’affichage avec la température mais je m’en sort pas.
Je suis totalement débutant dans la compilation de script.
Merci par avance
/quote]
Toutes les informations pour utiliser un capteur de température sont dans ce post.
Pour la compilation de l’image, je vous invite à lire le mode d’emploi de l’ipx800.
Patrick
GCE
Voici un exemple de câblage et une vue de la page web…
Je viens enfin de connecter ma carte ipx 800 v2 et le capteur de température.
Celui-ci m’affiche une température de 70.
Ce sont des degré Kelvin ? et comment passer en Celsius ?
merci,
Remplacez ce code javascript dans le fichier index.html :
[code] // Update analog value
document.getElementById('an2').innerHTML = getXMLValue(xmlData, 'an2');[/code]
Par celui-ci :
[code] calcultemp = getXMLValue(xmlData, ‹ an1 ›);
temp1 = temp1.toFixed(2);
calcultemp = getXMLValue(xmlData, 'an2');
temp2 = calcultemp /3.22;
temp2 = temp2.toFixed(2);
document.getElementById('an2').innerHTML = temp2;[/code]
Cordialement.
merci,
Testé ok
Bien à vous,
ACD@sousladrachebelge
Je viens de faire la mise à jour du fichier index.html pour la carte ipx v2.
La température est donc bine maintenant exprimée en degré Celsius.
Comment peut-on, comment et faut-il faire une calibration du capteur ?
merci,
acd,
Dans le code javascript, tu peux augmenter ou diminuer le coefficient diviseur (3,22) pour arriver à une valeur étalon.
Si quelqu’un a réalisé un capteur déporté avec le LM35, pourrait-il m’indiquer jusqu’à quelle longueur de câble on peut faire une mesure valide ? J’ai bien noté qu’il fallait du câble blindé mais, pour mon installation, la distance serait d’une dizaine de mètres (au moins !!!) : est-ce trop ?
Merci pour votre participation.
Cordialement.
La longueur dépend de la qualité du cable mais il faut considérer que plus la longueur de câble est grande plus la chute de tension sera importante.
Exemple avec des valeurs fictives:
Tension aux bornes du capteur = 0.250v (25°c)
Tension après 10m de câble = 0.240v (24°)
Chute de tension = 0.01V soit 1° dans le cas ci dessus.
Le deuxième soucis est due aux perturbations parasites. Plus le câble est long et plus vous risquez de vous retrouver avec des valeurs érronées.
Il faut donc utiliser un cable blindés de qualité et le faire passer loin des sources de perturbations possibles (transfos, halogènes, moteurs de etc…).
GCE
→ Astuce : il est possible de diminuer le bruit en intercalant un condensateur non polarisé (10uf devrait convenir).
Il faut croiser a angle droit les câbles de basse tension (<1000V) afin de limiter les perturbations électromagnétiques.
Super, merci pour vos précieux conseils que je vais mettre en pratique.
Faut-il ajouter des petites selfs sur le câble blindé pour filtrer d’éventuels parasites ?
Cordialement.
