Capteur Enocean température et humiditée
IPX800 V4 ver : 4.00.27 et X-Eno
Je viens d’appairer un capteur de température et d’humidité (ubiwizz), l’IPX800 reconnait bien la température mais pas l’humidité.
Par contre le widget enocean entrée analogique température reste à 0.
J’ai laisser se charger le capteur, 4 heures, au soleil.
Est ce une erreur de commande, ou l’humidité n’est pas encore reconnu par l’IPX ?
La valeur analogique de température n’est pas encore reconnue par l’IPX ?
Nota : il n’y a pas de référence sur le capteur.
Merci et cordialement.
L’entrée analogique température fonctionne bien, le widget affiche une valeur correcte.
Il faut attendre un certain temps pour la recharge à la lumière.
Par contre l’humidité n’est pas reconnue.
Cordialement.
La valeur de température est-elle correcte ?
En réponse à votre question :
*La température Enocean affiche : 26.5°C
*Une sonde TC-4012 affiche: 21.9 °C
*Une autre sonde TC-4012 affiche: 23°C
*La sonde température du SHT-X3 affiche : 22.9°C
Pour votre partie humidité c’est très certainement à l’appairage que le choix du type n’est pas bon (Moi ce fut le cas)
Si je présume que ce sont des UBID1005
vous devez choisir en fonction des 04 Humidité température
N’hésitez pas à ouvrir un ticket sur notre helpdesk si le problème persiste.
