Capteur Inductif PNP et branchement entrée IPX800 v4
Savez vous si ce capteur se comporte comme un simple contact sec? J’ai beau tester au multimetre, pas moyen de fermer le circuit.
Comment suis je sensé le raccorder à l’IPX 800 v4?
Merci de votre aide.
Capteur inductif, Baumer, M8 x 1, 10→30 V c.c., PNP-NO, 2 mm.pdf (63,2 Ko)
Bonsoir pika28,
pour que votre montage fonctionne il faut relier le fil bleu au Gnd, le fil marron au +12V et mettre une résistance de 4,7 KΩ entre le fil bleu et le fil noir. Sans détection vous devez avoir 0 V aux bornes de la résistance, en cas de détection, 12V.
Vous ne pouvez donc connecter directement à l’IPX mais au X-8D qui est prévu pour être commandé par une tension.
Merci de ce retour précis et rapide. Dois je utiliser la résistance meme avec le module X-8D? Qu’apporte l’ajout de cette résistance?
la résistance charge la sortie qui sinon serait toujours à 12V.
Je pense que l’impédance d’entrée du X-8R n’est pas suffisante… donc il faudra la résistance.
Ou puis je acheter une simple résistance?
Si vous n’avez pas de magasin d’électronique à proximité, alors ici
Enfin, toute résistance récupérée de valeur entre 2,2 et 10 KΩ fera l’affaire.
Accessoirement, dans ton explication, avec le X8D, j’ai 3 fils et 2 bornes, un Gnd pour le bleu, un DI (1 à 8) pour le marron mais le fil noir, je le branche ou?
Boujour pika28,
et hop :
Forcément, c’est plus clair ainsi. Un très grand merci.
J’ai des entrées digitales sur l’ipx800 et j’ai 2 X8R avec des entrées également. Je ne peux pas m’en servir?
L’idée est de déporter une partie de l’installation domotique à l’autre extrémité du local ou je trouve déjà un capteur d’humidité et donc une liaison bus. Ainsi je pourrais contrôler un contact sec avec une sortie et avoir un retour d’Etat du capteur.
L’ensemble a pour but de faire du on/off sur un générateur de vapeur en fonction de l’état de fermeture de la porte. Nos clients laissent la porte systématiquement ouvert provoquant régulièrement des dégâts d’humidité.
Encore merci de ton aide.
Bonjour pika28,
si c’est pour détecter l’ouverture d’une porte le capteur choisi n’est pas adapté.
Il faut plutôt utiliser des contacts de ce type :
Capture d’écran 2020-12-31 à 08.46.25
Il s’agit de contacts secs, directement interfaçables avec l’IPX. Il en existe des modèles plus ou moins pro, plus ou moins solides. Fais une recherche internet avec les mots contact ouverture porte.
Attention, si ton installation déportée est en atmosphère humide, il faut prendre toutes les protections habituelles pour les modules.
J’ai déjà cherché mais sans résultats probants. La porte est en verre. Je ne veux pas de cable visible.
La seul solution que j’ai est de percer le haut du bâti de porte par le dessous a l’aplomb de la porte et de taurauder. La cloison est en wedi épaisseur 80mm. Je peux remonter le câble dans l’épaisseur jusqu’au faux plafond.
Conclusion, je préfère un capteur cylindrique à visser. J’ai fais faire un U en inox qui vient s’installer à cheval sur le verre.
J’ai vu cependant des capteurs inductif à deux fils, ca te parle? https://www.amazon.fr/dp/B085L7JJ44/ref=cm_sw_r_wa_apa_fabc_nhm7FbGW0NM9K
Il existe des capteurs ILS encastrables (utilise ces mots pour ta recherche), de ce type :
Capture d’écran 2020-12-31 à 09.27.35
Il suffit de remplacer l’aimant cylindrique qui est fourni avec par un petit aimant néodyme collé sur le dessus de la porte (là où tu voulais mettre le cavalier inox). L’avantage : c’est aussi un contact sec.
Quand au capteur dont tu parles, je ne peux rien en dire, il n’y a pas de schéma…
Je vais être obligé de signer mon installation avec ton pseudo :wink:
Je vais chercher avec ces mots clefs et te tenir informé. Merci :smiling_face:
pour le PNP, je pense qu’il y a moyen de le connecter sur une analogique de l’ipx800, moyenant un pont diviseur. La détection se ferait donc par seuil haut et bas, et donc pas besoin d’acheter une x-8d
Problème résolu avec la commande de deux commutateurs à lame (capteur ILS) et aimant Neodym D5mmxE1mm
