Bonjour a tous,
pouvez vous me dire si il existe des capteurs magnétiques sans fils qui seraient compatibles avec l’IPX
Bonjour a tous,
euh… l’IPX ne gère pas le sans fil… qu’entends tu par là?
Tu souhaiterais un capteur sans fil avec un récepteur à câbler sur l’IPX?
A ma connaissance, ça n’existe pas.
exemple de réalisation : capteur magnetique sans fil"
cdt,
oui c’est bien un couple capteur / recepteur sans fil que je recherche
pckb29 merci pour le lien j’esperai trouver un produit du commerce mais j’ai l’impression que je vais devoir sortir le fer a souder
ça existe alors ![]()
Bonne soudure à toi ^^
Je mets le lien dans mes favoris au cas où…
Je viens d’en commander une ( sonnette ) pour ma boite au lettre
afin d’être averti lors d’un dépôt de courrier, on verra bien si cela fonctionne.
