Capteur PNP/NO compteur eau sur Ecodevice
J’ai tenté l’installation d’un capteur PNP/NO LJ18AE-8-Z/BY afin de faire le relevé d’un compteur d’eau de type roue inductive.
J’ai tenté le câblage suivant :
  • BN+ / Marron => alimentation 5V+
  • BK / Noir => C2 Ecodevice
  • BU- / Bleu => alimentation 5V-
Le capteur ne semble pas s’allumer (LED rouge non opérationnelle), ce qui me fait penser à un défaut du capteur.
Faut il cabler le GND sur le Bleu également ? Votre avis ?
Merci !
J’ai oublié la photo du capteur dans le précédent message.
Bonjour beufa,
je ne comprend pas la question… qu’avez-vous branché sur le bleu?
Remarque générale : il vaut mieux utiliser un modèle NPN (dernière lettre de la ref : X) qui va fonctionner selon le mode prévu pour les entrées digitales GCE, c’est à dire tirer l’entrée vers le Gnd. Un PNP va tirer l’entrée vers le +V ce qui ici va poser problème puisque c’est 5V et que l’entrée est prévue pour supporter 3,3V.
Effectivement c’est pas très clair :smiley:
Donc dans ce cas vous êtes d’accord qu’il vaut mieux un BX ?
Bonjour beufa,
oui tout à fait, le LJ18A3-8-Z/BX fera l’affaire.
Merci @grocrabe pour l’aide.
J’ai vu celui ci https://geeksvalley.com/wp-content/uploads/2021/06/Proximity-Switch-LJ18A3-8-Z-BX.pdf
On est d’accord que du coup le câblage est le suivant :
  • Noir sur C1
  • Marron sur 5V+
  • Bleu sur 5V-
Pas de GND à câbler pour ce genre de capteur ou il faut mettre une résistance ou abaisser la tension ?
Je vous également qu’il existe un modèle de ce type pour mon compteur d’eau, mais ce n’est plus le même prix
:scream:
la notice n’est définitivement pas claire… je ne peux rien affirmer.
oui mais (comme dirait ma fille :wink:) il se clippe sur le compteur (rien à bricoler), il est fait pour ça (pas de fausse mesure) et il n’est pas chinois… :laughing:
Ok encore merci @grocrabe pour tes conseils et ton aide.
Pour le modèle officiel
Fiche Technique
Manuel d’utilisation
Je ne sais pas trop quel modèle choisir. Celui avec transistor ou contact sec ?
Dans le cas du transistor, je me demande si vu que c’est 3,6v il faut baisser la tension avec une résistance dans ce cas pour atteindre les 3,3v de l’Ecodevice ?
Merci encore pour tes conseils avisés !
k représente normalement le nombre de litres par impulsion.
K=1 → 1 imp pour 1 litre
K=10 → 1 imp pour 10 litres
k=1 est un excellent choix :wink:
fmax=8Hz (8 litres/s si k=1), ce qui représenterait un débit max 8*3600=28800 litres/heure max. Je pense que votre compteur d’eau n’excède pas 8m3/h
A ce prix là, ne vaut-il pas mieux mettre un compteur divisionnaire à impulsions ?
Il existe des compteurs de débit à impulsions sans affichage à partir de 20€.
Perso, plutôt que tenter d’adapter un capteur au compteur existant, je regarderais pour ajouter un compteur divisionnaire derrière le compteur du fournisseur.
Ouch merci, je n’avais pas compris cela comme ca ! Merci @fgtoul !
Je pense que je vais partir sur ce modèle de capot plutôt qu’un compteur divisionnaire, car je n’ai pas la place de le mettre dans la tuyauterie existante sans grosse modifications, et je suis très mauvais plombier :smiley:
Bonjour beufa,
dans ce cas alors il faut commencer par définir votre conso pour choisir le nb d’impulsion par L.
Je suis d’accord avec le calcul de @fgtoul et en plus c’est le moins cher.
Après je vous conseille de prendre le modèle collecteur ouvert plutôt que celui à contact sec, moins de conso => durée de vie de la pile supérieure.
non, c’est le principe du collecteur ouvert, il s’adapte à la tension de l’entrée de mesure (jusqu’à 30V pour le votre) donc pas besoin de résistance.
Il suffit de connecter le Brun au Gnd de l’Ecodevice et le Blanc sur l’entrée de comptage. Le Vert n’est pas utilisé.
J’ai enfin pris le temps de tester en commandant un LJ18A3-8-Z/BX (NPN NO comme conseillé ci dessus).
Voici la photo du capteur.
J’ai tenté le branchement suivant :
  • BN+ (Marron/Brown) :: 5V+
  • BU- (Bleu/Blue) :: 5V-
  • BK (Noir/Black) :: Ecodevice C2
Cependant aucune remontée. La diode passe bien au rouge lorsque le disque du compteur passe en dessous, mais l’écodevice ne semble rien voir.
Je dois encore tester au Voltmètre pour voir entre le Noir et Bleu si j’ai bien la tension lors de la détection.
Une idée de test ? J’aurais loupé quelque chose ? Si vraiment ca ne fonctionne pas je sortirai le chequier pour le Izar Pulse I :frowning:
Merci d’avance !
Bonjour beufa,
merci de ne pas utiliser -5V (qui représente une tension négative) pour nommer le 0V de l’alim.
C’est soit 0V soit Gnd.
Avez-vous connecté le 0V de l’alim 5V au Gnd de l’Ecodevice?
OK j’aurais du préciser le 0v (je suis rouillé en électronique).
Je vais tenté ce câblage donc dès demain ou lundi. Je pense que je vais cabler sur un domino en sortie avant de brancher à l’éco device verifier si j’ai bien l’impulsion.
Merci pour le tuyau du GND, je pense que c’est l’idée qui me manquait.
Encore merci pour votre aide et votre support ici !
Et ca marche !
Merci encore pour l’idée et l’assistance :wink:
Donc pour ceux que ca intéresse, voici le setup avec un capteur à induction LJ18A3-8-Z/BX (NPN NO) sur un compteur Diehl Metering Ti:
  • BU- (Bleu/Blue) :: 0V
  • BK (Noir/Black) :: Entrée C1 ou C2 de l’Ecodevice
Pour que cela fonctionne, il faut mettre un cable donc entre le GND de l’Ecodevice et le 0V de l’alimentation (5v) du capteur.
Vraiment, encore merci à vous tous pour l’assistance, big up à ce forum !
