Caractéristiques des entrées opto-isolées et schéma de câblage pour les utiliser
Pour ne pas faire d’erreur et éviter de détériorer les ports d’entrées opto-isolés, serait-il possible d’avoir :
  • le schéma interne des ports d’entrée. A priori, il s’agit de 2 paires d’optocoupleurs avec les cathodes de chaque paire reliées à la borne c correspondant (une borne c pour les 2 premières entrées, l’autre pour les deux suivantes) et les 4 anodes reliées aux entrée 1 à 4.
  • les caractéristiques des entrées et le schéma de câblage à réaliser pour activer une entrée.
  • des indications sur l’éventuelle résistance de protection à mettre en série avec l’entrée en fonction de la tension utilisée (3V, 5V, 12V).
Bonjour Michel94,
ce ne sont pas de simples opto-coupleurs.
Pour les caractéristiques des entrées, vous pouvez vous référer aux caractéristiques des entrées d’un X-8D.
Merci pour cette réponse rapide et précise.
Je résume : il faut appliquer une tension DC comprise entre 4 V et 24V entre le point c (négatif) et l’entrée (positif).
Bonne fin de journée
3 « J'aime »
