Bonjour le plus simple est soit vous utilsez un bouton poussoir avec deux contacts
ou vous raccorder votre bp sur l’entrée ipx qui assigne un relais IPX pour commander le carillon
Le plus important, c’est qu’il ne faut surtout pas prendre le risque d’envoyer du 230V sur une entrée de l’IPX. Il suffit d’être sûr que le circuit du contact du BP que vous utiliserez en entrée de l’IPX sera bien un circuit dépourvu de toute tension.
suivant la sonnette mettre en parallèle de la sonnerie un relais avec bobine de même tension et utiliser le contact du relais pour donner l’info à l’IPX
La plupart des carillons sont alimentés en 230V AC. Il y a très souvent un transformateur qui sort du 24v ac ( alternatif) pour le circuits extérieur vers poussoir et ensuite bobine du carillon. En d’autre terme la tension au borne de cette bobine est de 24 volt ac. il faut donc mettre un relais ( bobine 24v ac) branchement en parallèle avec la bobine du carillon; le contact NO du relais sur une entré de IPX800 v3. J’ai cela chez moi depuis plus de 6 mois sans problème de fonctionnement.
ensuite j’utilise le service pushingbox sur le quelle j’ai plusieurs compte Prowl, push4; Newtifry, Karotz. J’obtient un message dans la seconde sur iPhone ou tablette android,
l’idée est bonne le soucis c’est que je voudrais pouvoir alterner le son de la sonnette (classique) avec celui de Homeseer donc juste avoir l’impulsion
Si je coupe le courant de la sonnette le relais ne fonctionnera pas, il faudrait que je coupe avec un interrupteur juste le carillon, c’est possible?
La solution est difficile a expliquez sans schéma électrique, il faut modifier le branchement du carillon avec l’aide d’un relais 24V ac avec 2NO disponible
une sortie de IPX branché en NC( normalement close) (si sortie activé le carillon est coupé )
une entrée de IPX branché sur un contact NO (Normalement Open) du relais pour notification
le poussoir de la sonnette n’est plus en série avec le carillon mais en série avec la bobine du relais 24Ac
maintenant la bobine du carillon est branchez en série avec un contact NC de ipx et un dés contact NO du relais
cela permet de coupez le carillon mais de garder l’info que quelqu’un sonne avec les notifications push de IPX
(utile pour les personnes qui travail de nuit et dorme le jour)
