La découverte de ce produit me donne plein d’idée pour gérer mon chauffage électrique. Je me permet donc de vous faire une suggestion de nouveau produit :
Une carte 8 sorties « Fils pilote » pour commander les radiateurs individuellement via le fil pilote.
Pourquoi cette idée ?
Parceque le fil pilote offre plus de possibilité qu’une bête alim on/off, et surtout parceque la puissance consommée par celui ci est extrêmement faible, ce qui doit permettre d’envisager des relais … euh … pas mécaniques … qui s’usent pas en fait (désolé, je n’ai aucune idée du terme précis, mais je pense m’être fait comprendre non ?)
Je vous l’annonce très clairement : Si vous sortez une carte qui fait ça (controlable via IP of course), je vous l’achète tout de suite. Même si elle fait que ça et qu’elle est plus chère que l’IPX800. Je serai même prêt à payer pour la beta tester !
D’ailleurs, si vous cherchez sur le net, il n’existe aujourd’hui rien du tout (enfin, presque) pour contrôler un chauffage électrique via FP à partir d’un PC, et le sujet est abordé dans de nombreux forums domotiques …
Les modes ECO (-3°c sur la température de confort) et CONFORT sont facile a gérer, il suffit d’envoyer ou pas une phase sur le fil pilote.
C’est ce que je fais chez moi avec un relais de l’IPX
Pour gérer 2 modes supplémentaires HORS GEL (demi alternance négative) et ARRET (positive), il faudrait 1 relais supplémentaire, et 2 diodes de redressement pour créer les demi alternances. (les diodes coutent 10 centimes)
Je pense qu’il ne faut pas trop perdre de temps avec les 2 derniers ordres CONFORT -1 et -2
Et bien on a déjà fabriqué 1 proto IPX version Fil pilote en septembre, mais vu le nombre de commande du dernier trimestre on a pas eu le temps de le finaliser.
On attend Janvier / février pour terminer les projets en cours. Carte d’extension pour IPX, fil pilote et capteurs divers.
par contre, pas de confort-1 et confort-2. on pourrait les avoir avec 2 relais de plus, et créer l’absence de phase via un timer, mais là ça commence à faire beaucoup de relais pour 1 seul radiateur. On est clairement dans une solution inadaptée.
De ce que j’ai compris, les as de l’électronique, savent que réaliser une commande FP adaptée est simple et peu coûteux.
Bref, il nous faut du matos fait pour ça !
[quote]Bonjour,
Patric
[/quote]
J’ose à peine le croire !
Vous pouvez nous donner plus détails, histoire de nous mettre en condition avant de dépenser les roro ?
Je sens que j’ai pas fini de traîner sur ce forum …
Avez-vous des news de cette carte « Fil Pilote » ?
Je pense sérieusement prendre un IPX800 pour faire évoluer ma domotique mais cette carte « Fil Pilote » finirai de me convaincre…
Franchement, à moins d’avoir réellement besoin des ordres -1°C et -2°C (pour autant d’ailleurs que le radiateur les supporte) une IPX800 de base peut gérer les modes OFF, hors gel, ECO et ON (confort) avec de simples diodes à 10 cts… Et sans diode, on fait déjà du ON (confort) et du ECO, et selon le réglage du thermostat ça peut devenir du ON/OFF.
La carte d’extension Fil Pilote est bien prévue et fonctionnelle mais il reste encore du travail pour passer du proto à la production. Laissons donc le temps à GCE de finaliser cette extension qui j’en suis en ravira plus d’un.
Concernant la gestion 6 ordres c’est vrai qu’à part les radiateurs plutôt haut de gamme les autres ne supportent que 4 ordres…
Merci pour vos réponses.
Je vais effectivement utiliser une diode pour chaque fil pilote afin d’avoir les fonctions ON/OFF.
Pour avoir les 4 ordres, il faut utiliser 2 relais par radiateur ; dans mon cas avec 17 radiateurs, il me faudrait une carte IPX 800 et 4 modules d’extension !
J’imagine (peut-être à tord) que le module « Fil Pilote » permettra de gérer 8 radiateurs avec une seule carte et donc d’économiser de la place dans mon tableau électrique !!!
Le chauffage se pilote en principe par zone, Nuit / Jour / ETC… et d’ailleurs la plupart des gestionnaires de type Delta Dore ou autre marque sont généralement prévus pour 2 ou 3 zones Fil Pilote.
Il faut bien deux relais par module pour avoir les 4 ordres Confort / Eco / Hors Gel / Stop.
Vu comme ça il vous faudra beaucoup moins de relais et de cartes pour gérer votre chauffage électrique…
Comme l’a dit SPY, il ne faut pas raisonner par radiateur, il serait effectivement inconcevable de gérer chacun de vos 17 radiateurs individuellement, c’est-à-dire en ayant 17 zones distinctes… Généralement avec 2 ou 3 zones on couvre la plupart des cas que l’on peut rencontrer dans nos apparts ou maisons « modernes ».
Ou en est-on du côté de GCE pour cette carte ou extension directement fil pilote ? L-hiver arrive et j’ai 8 radiateurs à piloter absolument indépendamment.
Les petits modules fil pilote seront disponibles sur notre site avant la fin de la semaine pour 9€90.
Ces modules permettent de générer des ordres FP (de 2 à 4) a partir d’une IPX800. (1 ou 2 relais).
Bonjour et merci pour votre réponse. Mais là j’ai un peu l’impression d’être pris pour une buse !
Ces modules ne sont jamais que deux diodes dans de la résine. Ce qui au prix de la diode sur le marché met le prix de la résine à un niveau jamais atteint Bon, s’il y a des clients, après tout pourquoi pas !
Plus sérieusement, je crois que tout le monde attend le module d’extension ou version de l’IPX800 qui serait capable d’envoyer nativement tous les ordres sur un fil pilote. Il me semble avoir lu ici il y a plus d’un an que vous avez un proto. Et si ce proto était enfin mis sur le marché vous faites un carton car c’est ce qu’attendent tous les possesseurs de box domotique afin de simplifier leur installation.
Je confirme que ces petits modules à diodes ne correspondent pas à l’attente des clients.
Par contre, un module ou une extension qui serait capable de gérer nativement tous les ordres du fil pilote ferait un carton !
À mon avis, compte tenu de la faible consommation du fil pilote, il faut remplacer les relais par des composants moins volumineux, cela permettrait de gérer 8 radiateurs ou zones et non pas seulement 4 (comme actuellement avec l’IPX800).
Comme vous le savez tous par son annonce récente, GCE a déménagé sur Nantes pour se donner la possibilité de travailler dans des locaux plus grand et créé de l’emploi.
Mais avec un bon mois entre la préparation du déménagement, l’arrivée sur place, et l’installation et déballage de tout quand vous avez environ plus de 2000 références électroniques c’est pas facile d’aller plus vite et trouver ses repéres.
Et avec toutes les commandes à gérer et à honorer dans un délai défini par priorité, bref vous comprendrez que l’on ne fait pas toujours ce que l’on veut…
Je suis le premier à attendre cette carte Fil Pilote et je suis également conscient que ce sera un succès surtout avec l’arrivée de l’hiver (le plus tard possible )
Soyons donc patient et concernant ces petits modules FP à diodes et bien c’est tout simplement moi qui avait demandé à GCE d’en fabriquer une série pour éviter à tous ceux qui utilisent des diodes et une simple gaine thermo de prendre le risque de s’électrocuter.
Alors oui ce ne sont que de simples diodes dans de la résine mais utile à tous ceux qui n’ont pas envie de bricoler et qui ont trouver dans ce petit montage la possibilité de les connecter tout simplement sur deux relais de leurs cartes mais aussi sur des modules relais divers utilisés dans la domotique afin de gérer 4 ordres Fil Pilote.
Je trouve donc dommage de voir trop souvent des critiques plus que d’encouragements quand on a une entreprise qui innove et fabrique en France…
Lionel, soyez plus modéré dans vos propos comme indiqué dans les règles du forum.
Je peux comprendre que vous soyez déçus mais si il y à bien une entreprise qui ne prend pas ces clients pour des « buses » comme vous dites c’est bien GCE Electronics.
Maintenant je ne vais pas encore débattre sur le prix de revient de ce module car franchement 7€50 HT c’est quasi le point zéro vu le faible volume de production (la TVA c’est pour l’Etat ,pas pour nous).
Il n’y à pas que le cout de la matière mais aussi les assurances, les salaires, les machines, etc…bref ça ne se calcul pas du tout de la même façon que lorsque vous bricolez chez vous.
Si on le commercialise c’est sur la demande de nos revendeurs qui ont une clientèle pour ce petit module mais aussi parce qu’on préfère voir des modules de ce type dans un tableau électrique
plutôt que des diodes soudées sur fils volants.
Enfin ça permet de pouvoir générer des ordres FP via l’IPX800 pour 9€ et beaucoup de nos clients sont ravis de pouvoir le faire de cette façon et à ce prix.
Je ne pense pas que l’objet soit de dénigrer la société GCE Electronics.
Je ne pense pas non plus que l’objet soit de critiquer les modules diodes/résine ni même le prix de ces derniers.
A titre personnel, je pense que c’est une bonne solution dans le contexte actuel.
Pour moi, le débat doit tourner autour d’une carte IPX??? qui puisse gérer les fils pilotes pour 8 radiateur/zone.
Je suis une quiche en électronique mais j’ai l’impression qu’une version de l’IPX800 avec des Triac/optocoupleur/… à la place des relais, pourrait répondre au besoin.
En étant un peu objectif, nous devons bien admettre que :
1- Nous pouvons déjà contrôler le fil pilote de nos radiateurs avec l’IPX800/X880 en ajoutant une diode pour gérer 2 ordres et 2 diodes pour gérer 4 ordres avec 2 sorties.
2- Nous pouvons même le faire avec des modules Z-Waves, X10, etc…
3- Les modules diodes/résine existent déjà (y compris chez GCE : http://www.domadoo.fr/produit,2847,1,GCE-Electronics--Module-diodes-pour-fil-pilote.htm)
4- Une carte IPX??? qui puisse gérer directement (sans autre éléments) les 6 ordres du fil pilote serait une vrai innovation et un véritable élément différenciateur sur le marché !
5- Nous avions compris (à tort peut-être) qu’une telle carte était à l’étude et qu’un prototype avait été réalisé, l’annonce de la « seule » disponibilité des modules résine sans plus d’information sur cette nouvelle carte a donc générer une certaine frustration chez moi et visiblement chez Lionel aussi !
Pourrions-nous avoir un peu plus d’information ?
Une nouvelle carte telle que décrit ci-dessus est-elle à l’étude ?
Si oui et sans en dévoiler trop (pour éviter d’être rattrapé trop vite par la concurrence) pouvons-nous en savoir plus ?
