CARTE IPX800 pilotée par logiciel simplement (PROFILAB EXPERT)
Je me décide à domotiser mon gîte.
  • Mesure de temperature et remplacement du thermostat TYBOX par une IPX800
  • Simulation de présence
  • Allumage extinction de différents élements à distance
  • Mesure de différentes consommations
Je connais un peu le PHP mais réaliser une application en PHP me parait complexe
Ce matin j’ai cherché pendant 2 heures comment créer une application simple (mais efficace) fonctionnant sous WINDOWS et qui serait placée sur un vieux PC en réseau sur ma box et j’ai trouvé une solution :slight_smile:
Le logiciel PROFILAB associé à la carte IPX800 (c’est une V2)
Et grâce aux commandes de type : http://192.168.0.24/preset.htm?led1=1 [Activer sortie 1 ]
que j’envoie très simplement grâce au logiciel PROFILAB je vais créer une application évolutive.
PROFILAB permet des tonnes de fonctions (envoyer un mail, mesure de données analogiques ou logiques via une carte extérieure type K8055 USB, pilotage de sorties, comparaison de valeurs…) très simplement
Quelqu’un a t’il déjà exploité cette solution ?
Si des personnes veulent échanger sur ce thème IPX800 // PROFILAB ?
Je viens de réaliser en 45 minutes ma première application : Activation / Désactivation des sorties à l’aide d’une donnée numérique (pour le moment et qui sera remplacée par des conditions plus tard) :
https://drive.google.com/open?id=1SjvYf-RvuelaLQEGbUGpga3RX46nm7tp
A bientôt
Stephane
Et une amélioration du logiciel précédent avec l’ajout d’une carte VELLEMAN K8055 en USB et un capteur LM35 sur son entrée ANALOGIQUE Numéro 2
Le logiciel active la sortie 1 si la température mesurée est inférieure à la consigne (donnée ici manuellement)
Et désactive la sortie 1 si la température est supérieure à la consigne …
https://drive.google.com/open?id=1EQEuQt3mEbX5B1VDP72T4kAQx1ccEB1I
