Carte UX440 sous WinCE5
Je suis sous Labview 2010 application sous WinCE5. J’ai des soucis de communication avec la carte UX440
J’ai installé les drivers VCP sur ma cible
La recherche de resource Visa me reconnait bien la carte sous USB0:angry:xxxx:RAW
Mais l’envoie de n’importe quelle requete ( ? , E1 , S10 , S11 ) via Ecriture sur port me retourne 0x01 et 0x60 dans le buffer.
La led visualisant la com sur port USB clignote bien.
En simulation sous Windows 7 cela fonctionne parfaitement
Auriez vous des pistes d’investigations ( Drivers ? codage caractere envoyé etc… )
Il s’agit peut etre d’une erreur de vitesse car la x440 ne renvoi pas 0x01 0x60.
Je vais vérifier mais en standart le port USB est en 9600 1 start 1stop sans parité.
Je vous tiens au courant
Merci encore
Je vioens de vérifier et la configuration est bonne.
Après plusieurs vois de recherche je pense devoir taper directement dans les registres pour piloter la cartes , mais la je manque d’info sur les Request et Requestype.
Si vous avez des infos je suis preneur
J’ai fais tout le site de FTDI sans succès
Merci d’avance
Avez vous éssayez de communiquer directement via le port com dans labview?
Le FTDI supporte 2 modes soit le mode de communication par port com virtuel soit le mode direct via l’USB. Dans le deuxième cas vous devez installer les drivers d2xx.
Après bien des essais je suis toujours dans l’incapacité de discuter avec ma carte UX440 sous labview en version USB RAW.
Je ne vais avoir qu’une solution c’est de la piloter directement via les commande USB RAw ( Request Request Type Value Lenght ). C’est commandes sont spécifiques au FT232 UART
voir copie jointe ecran exemple Labview
J’ai dev. des drivers sous LAbview 2010 (pas de winCE) simplement avec du VISA write/read.
Si ca peux aider je peux vous les passer.
Cdt.
Merci de partager votre travail.
Vous pouvez poster les drivers sur le forum. Cela sera surement utile à d’autres utilisateurs.
Patrick
