Cde générale des X4VR
Bonjour à tous , je suis équipé d’une ipx V4 et 2 X4VR, cela fonctionne très bien avec les widgets type volets cde séparée , maintenant l’idée est de créer un widget sur ipx v4 avec 2 boutons" descente et montée" générale des 8 volets , quelqu’un aurait un tuto ? merci , cdt.
Il faut commencer par créer des « presets » dans tes X4VR. Pour cela tu te rends dans: Aller vers mode administrateur → périphérique → X4VR → modifier (a faire pour les 2 X4VR)
Ensuite tu cliques sur un preset et tu le modifies à ta convenance. 0% = ouvert 100% = fermé
Une fois ceci fais tu crée un scénario comme ceci:
ENTRÉE VIRTUELLE 1
On/Off
VOLET ROULANT 1 / VOLET ROULANT 2
En prenant soin de bien choisir ton entrée virtuelle et tes présets de volets.
Pour finir tu ajoutes un bouton ENTRÉE VIRTUELLE 1 à ton dashboard. Un seul bouton suffira, normalement ENTRÉE 1 à ON les volets seront baissés, ENTRÉE 1 à OFF les volets seront ouvert.
Bonjour sebyldino, j’ai suivi tes instructions , ça fonctionne , merci pour ton aide , cdt .
