Changement de couleur d'une JAUGE
bonjour , suite à la programmation d’une jauge sur l’IPX800 V4 pour indiquer la quantité de fioul restant
Je vois que la jauge indique en couleur rouge prés du maximun , et vert vers la fin.
Peut on changer les couleurs , si oui comment sinon , serait il possible de penser dans les options des jauges mettre les couleurs à selectionner et la limite des ces changements de couleurs
il faut fouiller dans le forum il y a des exemples de scripts
Bonjour, je n’ai pas de réponse a vous apporter. Par contre quel capteur utilisez vous pour mesure le niveau de fuel? merci.
En fait je n’utilise pas de capteur dans la cuve, mais une estimation de la consommation de fioul avec la durée de fonctionnement du brûleur.
C’est d’une précision extrême mais ca me permet de suivre cette consommation
rem: j’ai un gicleur de 0,6 ce qui donne une consommation de 2,27 L/h
cdlt Benoit
ok merci, je connais…et vous le rentrez manuellement ou vous avez installer un compteur d’energie? MI
J’en suis qu’au côté théorique (programmation sur le IPX) , je ne l’ai pas installé sur ma chaudière, mais j’avais commandé sur internet un module qui indique la présence de 220va et donne une sortie logique que j’ai branché sur l’entrée 1 de l’IPX.
côté programmation , dès que l’entrée 1 est au niveau haut , je déclenche une sortie virtuelle avec temporisation de 1 min ,qui incrément un compteur.
cdlt
Ok, et quel est le lien de ce module?
voila le site
https://www.■■■■■■■■■■.com/acs-optocoupler-module_reviews.html
cdlt
