Changer une valeur numérique en texte (widget HTML)
bonjour a tous
je recupere des valeurs sur ma V5 en numerique
j 'aimerais quelle avoir un widget qui la transforme
voila ce que je veut
valeur. 0 = standby
1 = automatique
2 = manuel
3 = passif
comment je peut faire pour creer ce genre de widjet ?
merci a vous
Tu peux utiliser un widget html et coller le code suivant dans l’éditeur de texte.
Attention à bien changer l’ID de ta commande et l’APIKEY.
Il faut aussi que tu adapte les icones et leur couleurs.
Il y a peu être une autre manière de faire maintenant car le mien ne s’affiche pas sur l’application.
<iframe srcdoc='
<link rel="stylesheet" href="assets/lib/gce-glyph/gce-glyph.min.css">
      let anaId = TON ID;
      /* Get state and set widget */
      function updateData() {
        let dataColor,
            dataIcon,
            dataText;
        getAna((ana) => {
          const anaFound = ana.find( analog => analog._id === anaId);
          if (undefined == anaFound) {
            dataColor = "#FF0000"; // red
            dataIcon = "icon-circle-remove";
            dataText = "ANA id = " + anaId + " non trouvée"
          } else {
            switch (anaFound.value) {
              case 0: // value = 0
                dataColor = "#32CD32";  // green
                dataIcon = "icon-fan_power";
                dataText = "Standby"
                break;
              case 1: // value = 1
                dataColor = "#FFA500";  // orange
                dataText = "Automatique"
                break;
              case 2: // value = 2
                dataText = "Manuel"
                break;
              case 3: // value = 3
                dataText = "Passif"
                break;
              default: // Any other value
                dataColor = "#FF7C00"; // orange
                dataIcon = "icon-circle-question"
          setIcon(dataIcon, dataColor);
          setText(dataText, dataColor);
      /* Get data from API */
      function getAna(cb) {
        fetch("/api/core/ana?ApiKey=TON APIKEY", {method: "GET"}).then((ret) => { // Get ANA group
          ret.json().then((ana) => {
            cb(ana); // Return ANA group from API
      /* Set icon and color */
      function setIcon(icon, color) {
        let myIcon = document.getElementById("myIcon");
        myIcon.style.color = color;
        myIcon.className = "";
        myIcon.classList.add("gce-glyph");
        myIcon.classList.add(icon);
      /* Set text and color */
      function setText(text, color) {
        let msg = document.getElementById("myDataText");
        msg.style.color = color;
        msg.innerHTML = text;
      /* Auto refresh (optional) */
      function autoRefresh() {
        setInterval(() => {
          updateData();
        }, 5000); // 5 sec
      setTimeout(() => {updateData();}, 50)
      autoRefresh(); // Optional
    </script>
    <center>
    <div style="width:100px;font-size:48px;padding:30px">
    <div id="myIcon" class="gce-glyph" style="font-size:48px;" ></div>
    <div id="myDataText" style="font-size:18px;color:white;" ></div>
    </div>
    </center>
'></iframe>
bonsoir @patam
j 'ai bien remplacer id par sa valeur et bien renseigne l 'api key mais rien ne s 'affiche
why?
je n 'ai pas touche aux icones
Tu as rafraîchi la page avec F5 après validation du widget? Test en agrandissant le widget sur 4 cases.
voila
Tu peux mettre une copie du code en remplaçant quelques lettres de ton Apikey?
<iframe srcdoc='
      let anaId = 262320;
        let dataColor,
            dataIcon,
            dataText;
        getAna((ana) => {
          } else {
                break;
                break;
                dataText = "Manuel"
                break;
                dataText = "Passif"
                break;
        fetch("/api/core/ana?ApiKey=cBxxxxxxxxx, {method: "GET"}).then((ret) => { // Get ANA group
        setInterval(() => {
          updateData();
        }, 5000); // 5 sec
    </script>
    <center>
    </div>
    </center>
'></iframe>
Il manque un guillemet à la fin de l’Apikey.
arff ca marche
sais tu comment je peut trouver les icones ?
Tu crées un widget, tu choisis une icone.
Clic droit sur l’icone dans le tableau de sélection, choisir « inspecter », ce qui ouvre la console et te donne le nom de l’icone.
ok
j 'aimerais pas avoir d 'icone juste le texte et pouvoir l 'agrandir le texte
Test ça:
<iframe srcdoc='
      let anaId = TON ID;
        let dataText;
        getAna((ana) => {
          } else {
                break;
                break;
                dataText = "Manuel"
                break;
                dataText = "Passif"
                break;
        setInterval(() => {
          updateData();
        }, 5000); // 5 sec
    </script>
    <center>
    </div>
    </center>
'></iframe>
Je ne suis pas sûr de moi sur cette modification…
C’est @fgtoul qui m’avait fait ce widget, je pense qu’il est beaucoup mieux placé que moi pour modifier ce code.
Merci à toi @patam
J attendrais que le grand @fgtoul le valide
voilà qui devrait fonctionner.
Je n’ai pas testé, juste modifié le code d’origine dans un traitement de texte.
Merci de me faire un retour.
Chris, pense à modifier l’APIKEY, attention au guillemets.
Changer l’ID de la variable et les couleurs en fonction des besoins.
<iframe srcdoc='
      let anaId = 262258;
        let dataColor,
            dataText;
        getAna((ana) => {
            dataText = "ERREUR"
          } else {
                dataColor = "#0f0";  // vert
                break;
              case 1:
                break;
              case 2:
                dataText = "Manuel"
                break;
              case 3: //
                dataColor = "#00f";  // bleu
                dataText = "Passif"
                break;
                dataText = "INCONNU"
          setText(dataColor, dataText);
        fetch("/api/core/ana?ApiKey=ulmWrsx0QvdoWvH", {method: "GET"}).then((ret) => { // Get ANA group
      function setText(color,texte) {
        let myValue = document.getElementById("myValue");
        myValue.style.color = color;
        myValue.innerHTML=texte;
        setInterval(() => {
          updateData();
        }, 5000); // 5 sec
    </script>
    <center>
    <div style="width:100px;padding:30px">
    <div id="myValue" style="font-size:18px;color:white;" ></div>
    </div>
    </center>
    '></iframe>
Bonjour seraphinou,
pour ça il faut éditer cette ligne :
Vue la taille de texte à afficher vous pourrez probablement aller jusqu’à 30px.
J’ai le même principe avec ma vmc, elle m’envoie via le modbus la position du bypass sur une variable analogique (1=ouvert 2= fermé à 45° ou 3=fermé).
J’ai crée 3 règles pour convertir sur 3 variables on-off chaque positions du bypass:
Ensuite sur mon dashboard (liveview) j’ai superposé mes 3 variables on-off:
Ça peux dépanner si comme moi tu ne maîtrise pas les widget HTML.
Bonne journée.
je viens d’apporter une petite correction au code ci-dessus.
Ce widget modifié devrait-il s’afficher sur l’application de la même façon que sur un navigateur?
J’en parlais sur un autre fil, j’ai toujours le problème d’affichage.
@seraphinou, peux-tu me dire si ce widget s’affiche correctement chez toi avec l’application mobile ?
bonsoir @patam
non ca ne s 'affiche pas sur l 'appli sur ios
why>?
