Bonjour à tous
Après un premier démarrage de mon Xdimmer, j’ai une des voies où les led se sont mises à alterner on off. J’ai compris qu’il y avait un problème de cablage de la commande, chose résolu. Cependant ce channel ne fonctionne plus du tout.
Avez vous une idée de l’origine ? J’espère que je n’ai pas cramé le relai…
Bien cordialement
Bonjour Ludo32,
si aucune méthode pour le piloter ne fonctionne (BP, DashBoard,…) et que vous êtes sûr de votre câblage, alors ouvrez un ticket sur le HelpDesk.
Bonne nouvelle les sorties sont protégées par des fusibles internes, la réparation ne devrait pas coûter très cher.
Bonjour Groscrabe
Je vais procéder ainsi. Merci !
Pour mon information, le reset sert à quoi ?
Bonjour Ludo32,
vous avez quel dimmer, le 1 ou le 2?
et de quel reset parlez-vous?
Bonjour Groscrabe
Il s’agit du Xdimmer 1 sur lequel il y a un voyant reset sous le bouton SEL.
Bien cordialement
