Cherche Solution Simple pour Sonde 4-20mA
Comme certaines personnes je souhaite récupérer la valeur d’une sonde en 4-20mA,
Je remercie d’ailleurs didierm qui à su à chaque fois donner des pistes aux membres de ce forum avec le lien suivant:
Cette solution demande de faire un montage maison avec une résistance adéquate.
Je voulais savoir si il existait un moyen plus simple, plus plug & play d’utiliser ce type de sonde sur un IPX800 (ou autre, comme device de la marque) et d’avoir un tracé des courbes (sur
Notifix par exemple?).
Stéphane.
je viens de trouver se produit sur ■■■■■■■■■■ qu’en pensez vous?
il va permettre directement de convertir le 4-20ma vers 0-3.3V
http://fr.■■■■■■■■■■.com/item/Isolated-precision-voltage-switch-current-0-3-3V-0-5V-0-10v-etc-to-4-20ma/32445258043.html
Il me semble qu’il fait l’inverse ?
Bonjour, le post date, je le sais, mais en fouillant, comme vous après 1 solution « plug & play », j’ai trouvé ceci, qui a l’air de correspondre à nos attentes… :
https://www.■■■■■■■■■■.com/item/32809890100.html?spm=2114.12010612.8148356.2.49dbbf5faEFzTi
& ceci :
https://www.■■■■■■■■■■.com/item/4000258912603.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.39be2144cn16iT&algo_pvid=1be1c3da-1543-4be5-a131-a308c2a42ce6&algo_expid=1be1c3da-1543-4be5-a131-a308c2a42ce6-3&btsid=9e716233-bcc5-4e36-818a-5862a0532a22&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5,searchweb201603_52
Quel que soit le prix de ces interfaces, elles seront toujours plus chères et plus complexes à mettre en oeuvre qu’une simple résistance de 165 ohms.
Sincèrement, je n’y vois pas d’intérêt.
Voici un article pour vous aider
https://gce.ovh/wiki/index.php?title=Les_entrées_analogiques_sur_IPX800_V4#Utilisation_des_capteurs_0-20_mA_ou_4-20_mA
