J’ai enfin reussi à commander mes clims Mitsubishi avec la v5! Via mqtt .
J’ai choisi de commander les points qui me semblent importants et qui correspondent à mon usage:
Alors là je crois qu’il va y avoir des preneurs, moi entre autre !!! Et en plus un tuto permettra à d’autres de voir comment faire et comment adapter à d’autres clims !!!
cela exploite un port de connexion sur la carte mère de l’unité intérieure
Cela met en oeuvre une librairie de code/instructions machine tres spécifique à la marque
s’il y a un tel port sur les clim Toshiba et que l’on arrive à trouver le code qui donne les instructions à l’unité intérieure alors le principe sera reproductible…
Bonjour Jweb,
Je suis également très intéressé par ce tuto Commande Clim Mitsubishi via l’IPX800-V5.
C’est en effet le seul appareil qui n’est pas encore connecté à une IPX800-V4 et bientôt V5 chez nous !
Amicalement,
Egalement très intéressé par des détails sur le fonctionnement.
Avant de te lancer dans un super tuto, peux-tu donner rapidement les grandes lignes du fonctionnement ?
Tu as déjà évoqué « un port de connexion sur la carte mère de l’unité intérieure », tu brancherais donc une carte type Arduino pour faire interface ?
Dans mes recherches j’ai vu des softs adaptés aux PAC air/eau mais mon dev ne concerne que les pac air/air. Il faudrait que je regarde ds la liste des pac testées… pouvez-vous m’indiquer votre modèle ?
TOP !! Un bel exemple qui prouve qu’il est possible de dialoguer avec nos clim …
Je trouve dommage qu’un produit de ce type n’ait jamais vraiment évolué (mis a par la connection WIFI). Les possibilités de commandes externes sont inexistantes en natif. Même un convecteur basique a une entrée fil pilote qui permet de gérer 6 ordres !.. Ou alors, il faut rajouter une interface MODBUS (ou autre) à 250€ sur un appareil qui en vaut 500 …
Je n’abandonne pas l’idée de pouvoir intégrer un jour mes clim LG dans un beau widget comme celui présenté par @Jweb , mais avec des connaissances en programmations proches de 0, c’est pas demain la veille…
En tout cas, chapeau !!!
Si le projet s’avère techniquement faisable, il faudra faire l’adaptation de la partie code MQTT pour qu’elle puisse être exploitable ds l’IPX800 V5 en Mqtt
