Commande M2M,sur serverweb
Voici mon petit souci !!!
Réalisation d’un site perso,pour contrôler l’IPX,
suivant le modèle de contrôle de @Lionelf sur MyIPX800.Donc commande M2M en PHP.
http://www.myipx800.com/index.php?post/2013/02/16/Commander-l-IPX-en-PHP-%3A-utilisation-du-M2M
En local pas de problème.(sur serveur Wamp…)
Par contre, le site hébergé sur un serveur web externe « monsite.fr » et pour l’Ipx accessible depuis le web par un DynDNS « Mondydns.no-ip.org ».
Port TCP « 9870 » par défaut. Ipx port 89.
(Mes deux autres sites en HTML fonctionnent parfaitement.)
Pour la commande:
[code] Commande simplifiée de l’IPX800(@LionelF)
Sortie 1 : <a href=http://monsite.fr/IPX/index.php?ordre=Set010>off
<a href=http://monsite.fr/IPX/index.php?ordre=Set011>on
<a href=http://monsite.fr/IPX/index.php?ordre=Set011p>impulsion
// Sur fichier de config cela donne ça…
<?php $ipipx = "mondydns.no-ip.org:89"; $port = 9870; $texte = ""; $reponse = ""; ?>
[/code]
J’ai une « Fatal error: Call to undefined function socket_create() in /customers/monsite.fr/httpd.www/IPX/index.php on line 64 … »
Si une âme charitable a une petite idée…
(J’espère que ce sujet respecte les règles du forum…Si non vous me corrigerez.)
Cordialement.
JF
Monsite.fr doit interdire l’appel aux fonctions socket…
A+
Thomas
Bonjour Thomas,
Donc, il faut que je contacte mon hébergeur qui bloque les sockets…
je suis chez one.com (gratuit…) pour met tests.
Merci de ta réponse…
JF
