Commande porte de garage
Je vient d’acquérir une ipx800V4, comment dois je brancher pour commander ma porte de garage ? j’ai besoin d’une impulsion pour donner l’ordre de monter où descendre.
Est ce qu’il faut que je branche mes deux fils sur un relais où sur une sortie ? et quel est le scénario ? merci pour vos réponse.
Bonjour et Bienvenue,
La question a déjà été traitée :wink:
avez-vous parcouru le forum ?
avez-vous fait quelques recherches ?
Je vous invite à chercher le mot Portail et le mot impulsion.
https://forum.gce-electronics.com/search?q=portail%20impulsion
De plus, si une impulsion sèche vous suffit, vous trouverez également des éléments de réponse du côté des paramètres Ta et Tb des sorties dans la Doc…
Merci pour votre retour, par contre je découvre l’ipx et a vrais dire n’y comprend pas grand chose.
J’ai chercher hier soir pendant plusieurs heures sans trouver la solution, c’est pour cela que je me tourne vers vous.
Ci vous avez un tuto qui montre comment faire cela m’arrangerais.
J’ai branché ma porte de garage sur un x8r sans besoin de scénario.
Le plus compliqué à été d’identifier le câblage de la porte.
Avez vous les références de votre moteur et/ou une une doc technique ?
Le problème est résolue, tout fonctionne.
Merci encore.
