Je souhaite commander une serrure électrique 24V. Pour cela j’utilise bien sûr un transfo 230/24.
Puis je commander par une sortie relais de l’IPX EN AMONT du transfo pour éviter les pertes en n’alimentant le transfo que lorsque la serrure en a besoin ?
Je crains les effets de self ou d’appel de courant…
Bonjour waterzoi,
vous avez raison et c’est d’autant plus vrai si il s’agit d’un transfo électronique. A terme votre relai va bruler.
Question : votre gâche est en courant continu ou alternatif?
Elle peut fonctionner en continu ou alternatif…
et vous l’alimentez en AC ou DC?
J’ai un transfo donc je pensais le faire avec le transfo.
La serrure elle-même est une charge inductive d’ailleurs
c’est pour ça que je vous demande si la gâche est alimentée en DC ou en AC, car on ne gère pas le pic de tension généré à l’ouverture de la gâche de la même manière.
Donc il faut me dire si votre transfo sort une tension AC ou DC.
Dans mon esprit de mécanicien un transfo c’est AC d’où le malentendu
Il faut mettre un condensateur entre les contacts ?
De quelle valeur ?
si c’est vraiment de l’alternatif : oui
je pense que vous trouverez l’info inscrite sur le transfo.
Bonjour, c’est bien de l’AC.
Mais quelle valeur pour le condo…
Bonjour waterzoi,
Voici le schéma de câblage
Le condo fait 100 nf. Comme vous êtes en TBT il n’est pas obligatoirement X2, mais c’est toujours mieux.
Merci, j’espère que ça va tenir
