Commande vocale ipx800v3
Bonjour à tous, je cherche comment commander mon ipx800v3 par la voie par un raspberry piou peux être un lapin karotz . À voir au plus simple car je ne suis pas un pro de l’informatique.
Bonjour @drugeon
Plusieurs solutions sont possibles … par ex SARAH ou Jarvis ou le nouveau Google Home … mais il vous faudra un peu mettre « les mains dedans » … pour paramétrer les requêtes de l’api et le système de reconnaissance vocale … mais cela se fait très bien
Avec un raspberry et le logiciel gratuit "Jeedom " tu as un plugin que tu peux intégrer directement.
Ci joint le lien:
Cdt.
vous pouvez aussi vous épargner la mise en place du RPI en utilisant un appareil Android sur lequel vous installerez Imperihome. la fonction « commande vocale » est présente.
La commande vocale ne fonctionne pas correctement sur imperihome donc pas possible
Ok je vais éssayer et sa fonctionne comme Sarah ?
C’est pas trop compliqué à mettre en place
Donc il faut un ordinateur allumé en permanence c’est pour ça que je veux utiliser un raspberry pi . Le quelle est le moin compliqué à mettre en place et sur quelle est le meilleur
salut @Jweb je vien de voir que tu à parler du google home, tu a trouver quelque chose pour qu’il communique avec les ipx?
parce que là ça m’intéresse grave
Bonsoir @bendaftpunk
En lisant plusieurs articles spécialisés, ils font référence aux paramétrages de l’interface qui est divisée en réseau interne et réseau externe. j’imagine qu’il doit être possible d’y rentrer des commandes vocales qui pilotent des requêtes http comme ds SARAH ainsi on peut communiquer avec l’ipx800 par l’api. … ci joint un lien vers un article et une vidéo très intéressante qui donne un aperçu de l’étendue des énormes potentielles capacités du produit :
Bonne lecture :wink:
cool je vais me pencher là dessus ce week end
encore merci
Pour info je viens juste d’acheter une enceinte Google home mini ça fonctionne super bien avec ifttt
