Commander Boucle D eau chaude Sanitaire
bonsoir a tous ,
je vais vous expliquer ce que je veut faire avec mon IPX800 V5
je possède un circulateur d 'eau chaude pour amener l 'eau chaude dans la salle de bain qui est a l 'autre bout de la maison
ce systeme fonctionne en manuel on a un bouton qui lance le circulateur et au bout de 10 minutes il se coupe
moi je voudrais automatise tout cela sur la V5
voila ce que j 'ai fait
1 j 'ai relier le circulateur sur une sortie relais de la V5 , du coup je le commande en manuel avec la V5
maintenant voila ce que j 'aimerais faire
lancer Vocalement le circulateur , le circulateur s 'arrête quand l 'eau est a 38 degrés (j 'ai une sonde tc100 sur le retour de la boucle qui est branche sur une entrée ana de la V5), et qui démarre la vmc en 2 eme vitesse a la suite pendant 10 minutes (vmc connectée déjà sur un relais de la V5 ) et une securite si au bout de 10 mn la température de l 'eau n 'est pas atteinte a 38 degres le circulateur s 'arrête
voila j 'espère que j 'ai été asse clair , si on je pouvais avoir des capture de ce système ca serais trop top
merci a vous d 'avance
Bonjour Seraphinou,
il faut passer par une scène conditionnée par le relais que tu pilotes vocalement.
La tempo de sécurité change d’état démarre le décompte lorsque le relais passe ON.
Liens :
  • Relais.state → tempo.start (LINK)
  • Tempo_VMC → relais_VMC.cmd (LINK)
Scènes
  • NON Tempo.Output ET NON THERMOSTAT.Output OFF relais
  • NON Tempo.Output ON Tempo_VMC.Start
Merci @fgtoul
Je vais essayer de mettre cela en place
Hello @seraphinou
Est-ce que tu pourrais partager les différents équipements que tu utilises stp ? Je souhaite faire la même chose chez moi et je dois justement me pencher sur la question pour la réalisation de la plomberie maintenant que je commence à voir le bout de l’électricité :slight_smile:
Bsr @fgtoul
Je ne comprend pas trop l’objet thermostat
Peut tu me faire une capture je vois pas à quoi il sert
pour faire plus simple, tu peux faire avec un comparateur sur lequel tu lies une analogique sur l’entrée A et la température lue en B.
Tu pourras régler A en tant que consigne si nécessaire sur le dashboard (widget slider, dimmer, …) si tu veux une autre valeur que 38°C
l’opérateur du comparateur serait donc A <= B
en A, une analogique réglable sur dashboard
en B, le résultat de la fonction (formule TC-100)
ça donne donc
  • NON Tempo.Output ET NON Comparateur.Output OFF relais
c 'est ok pour le comparateur et le slider sur le dashboard
pour
Relais.state → tempo.start (LINK)     c 'est la tempo start  vmc ? ou tempo relais circulateur ?
faut 2 tempo ? une pour le circulateur et une pour la vmc ?
re
j 'ai fait
NON tempo circulateur output ET NON Comparateurtmt sdb output OFF Relay circulateur
NON tempo circulateur output ON Tempo vmc start
mais ca marche pas je dois faire une erreur quelque part
Bsr
J ai refait des essais toujours pareils
Si tu vois quelque chose @fgtoul
Merci d avance
je ne comprends pas tout dans ton énoncé.
Peux-tu clarifier l’ordre dans lequel les appareils se mettent en marche ?
  • circulateur pendant 10 minutes, puis VMC pendant 10 minutes ou bien les 2 simultanément ?
  • la sécurité coupe seulement le circulateur au bout de 10 minutes si consigne non atteinte, ou bien arrête également la VMC ?
  • circulateur s arrête avec atteinte de la consigne 38 degrés , si pas atteinte au bout de 10 minutes il s arrête , puis VMC pendant 10 minutes
Est ce clair pour toi ?
Seraphinou,
tu peux essayer ces 4 règles :
//démarrage de la tempo de 10 minutes
RelaisCirc.state ON TempoCirc.start
//Sécurité si temp < consigne après 10 minutes
NON TempoCirc.output ET Comparateur.output OFF RelaisCirc.cmd
//arrêt si consigne atteinte et démarrage VMC pendant 10 minutes
NON Comparateur.output OFF RelaisCirc.cmd ON tempoVmc.start
//pilotage VMC
tempoVmc.output ON/OFF RelaisVMC.cmd
comme ce n’est pas clair pour la VMC, je la fais démarrer si la consigne est atteinte seulement.
A toi d’ajuster en fonction de tes besoins.
Merci @fgtoul
Faut il supprimer les liens créer plus haut ?
tu peux supprimer les liens sauf le comparateur
bonsoir @fgtoul
j ‹ ai mis tt cela en place
qd j › active le relais circulateur il démarre bien , par contre le reste ne fonctionne pas
je te joint une capture
on va y arriver
re @fgtoul
si je declenche le comparateur en manuel tout fonctionne
je te joint une copie de celui ci
merci a toi
Bonjour @seraphinou je me permets de relancer ma demande précédente car cela m’intéresse toujours. Merci d’avance
bonjour , je te fait ca vendredi
Je dois également me pencher sur une boucle sanitaire.
J’ai pensé associer le circulateur a l’éclairage de la salle de bain avec éventuellement une tempo.
Pourquoi déclenchez-vous manuellement (vocalement) le circulateur ?
A quoi cela sert de contrôler la température de retour d’eau de la boucle ? La température de votre circuit n’est pas constante au bout d’une ou 2 min ?
bonjour bonne fete a tous
hello @Thierry15 , @kaismat
j 'essais de detailler l 'install
donc j 'ai mis a l 'entree du chauffe eau un circulateur grundfoss Up15 148pm commande par ma V5 sur un relais
j 'ai aussi une sonde de temperature au depart de l 'eau chaude (sortie chauffe Eau) TC 100
une autre au retour de la boucle cote circulateur , meme sonde reliee a la V5
mon chauffe eau est a 16 metres de la salle de bain
je declenche via google la mise en marche du circulateur et des que la temperature de retour arrive a 35 degres , elle coupe le circulateur et m 'enclenche la vmc pour 10 minutes (2 eme vitesse de la vmc connecte a un relais de la V5)
pour les scenes c 'est @fgtoul qui me les as fait j 'ai juste fait une modif dedans je vous les remets
j 'espere que ca vous aidera
NON TempoCirc.output OU Comparateur.output OFF RelaisCirc.cmd
//pilotage VMC
