Voici un exemple pour paramétrer une commande virtuel via le HC2 de Fibaro avec des IPX800 en M2M (machine to machine).
En sachant que votre connexion distante en mode sécurisé avec login et mot de passe avec un port diffèrent fonctionne en parallèle sans aucun problème depuis l’extérieur ou en local.
Pour commencer, ouvrir l’interface de l’IPX800-V3
Pour cet exemple j’ai attribué l’adresse 192.168.1.71 avec le port 9071 http://192.168.1.71:9071/index1.htm
Puis cliquez sur M2M et modifié le port ou laisser le par défaut (9870) en pensant bien à le valider.
Maintenant, passons aux paramétrages du HC2.
Dans le cadre rouge écrire l’adresse IP de l’IPX800 souhaité (ex : 192.168.1.71).
Dans le cadre orange le port M2M (ex : 9071) que vous avez modifié ou celui par défaut (9870).
Cliquer sur l’onglet avancé,
Ecrire le nom du bouton 1 dans le cadre bleu (ex : Ecl. Cuisine ON), puis dans le cadre jaune la commande M2M
Set051
Set = commande
05 = Relai 5 (de 01 à 32)
1 ou 0 = ON ou OFF
Et cocher bien la case « En attente de la réponse du périphérique » dans le cadre vert.
Cliquer sur « Ajouter un bouton »
Ecrire le nom du bouton 2 dans le cadre bleu (ex : Ecl. Cuisine OFF), puis dans le cadre jaune la commande M2M
Set050
Et ne pas oublier de sauvegarder la modification en cliquant sur la disquette du menu latéral droit, sinon plus qu’à tout recommencer.
En revenant sur la page « LA MAISON » vous trouverai votre commande virtuelle classée dans la pièce répertorié précédemment lors de la création du Virtual device.
Faites un test pour vérifier son fonctionnement.
Christophe
