Comment voir l'injection photovoltaique en mode standard
Edf vient de passer mon compteur en mode standard .
J’ai modifier le téléinfo en mode standard mais je ne trouve pas l’étiquette injection.
La valeur visuelle sur le compteur linky et de 173
je ne la retrouve pas avec http://xxxxxxxxxxxxxx/admin/teleinfo.json
comti « 9600 »
modeteleinfo « 1 »
etiquette0 « NGTF »
etiquetteval0 «  »
etiquette1 « LTARF »
etiquetteval1 «  »
etiquette2 « EAST »
etiquetteval2 « 0 »
etiquette3 « EASF01 »
etiquetteval3 « 0 »
etiquette4 « EASF02 »
etiquetteval4 « 0 »
etiquette5 « EASF03 »
etiquetteval5 « 0 »
etiquette6 « EASF04 »
etiquetteval6 « 0 »
etiquette7 « EASF05 »
etiquetteval7 «  »
etiquette8 « EASF06 »
etiquetteval8 «  »
etiquette9 « EASF07 »
etiquetteval9 «  »
etiquette10 « EASF08 »
etiquetteval10 «  »
etiquette11 « EASF09 »
etiquetteval11 «  »
etiquette12 « EASF10 »
etiquetteval12 «  »
etiquette13 « EASD01 »
etiquetteval13 « 0 »
etiquette14 « EASD02 »
etiquetteval14 « 0 »
etiquette15 « EASD03 »
etiquetteval15 « 0 »
etiquette16 « EASD04 »
etiquetteval16 «  »
etiquette17 « EAIT »
etiquetteval17 «  »
etiquette18 « SINSTS »
etiquetteval18 «  »
etiquette19 « SINSTS1 »
etiquetteval19 «  »
etiquette20 « SINSTS2 »
etiquetteval20 «  »
etiquette21 « SINSTS3 »
etiquetteval21 «  »
etiquette22 « SMAXSN »
etiquetteval22 «  »
etiquette23 « SINSTI »
etiquetteval23 «  »
etiquette24 « SMAXIN »
etiquetteval24 «  »
etiquette25 « STGE »
etiquetteval25 «  »
etiquette26 « NTARF »
etiquetteval26 «  »
etiquette27 « NJOURF »
etiquetteval27 «  »
etiquette28 « NJOURF+1 »
etiquetteval28 «  »
etiquette29 « - »
etiquetteval29 «  »
etiquette30 « - »
etiquetteval30 «  »
etiquette31 « - »
etiquetteval31 «  »
etiquetteEC0 " BASE "
etiquetteEC1 " BASE "
etiquetteEC2 « 4975127 »
etiquetteEC3 « 1628672 »
etiquetteEC4 « 3346176 »
etiquetteEC5 « 0 »
etiquetteEC6 « 0 »
etiquetteEC7 « 000000000 »
etiquetteEC8 « 000000000 »
etiquetteEC9 « 000000000 »
etiquetteEC10 « 000000000 »
etiquetteEC11 « 000000000 »
etiquetteEC12 « 000000000 »
etiquetteEC13 « 1628819 »
etiquetteEC14 « 3346308 »
etiquetteEC15 « 0 »
etiquetteEC16 « 000000000 »
etiquetteEC17 «  »
etiquetteEC18 « 00000 »
etiquetteEC19 «  »
etiquetteEC20 «  »
etiquetteEC21 «  »
etiquetteEC22 « 01740 »
etiquetteEC23 «  »
etiquetteEC24 «  »
etiquetteEC25 « 002A0201 »
etiquetteEC26 « 01 »
etiquetteEC27 « 00 »
etiquetteEC28 « 00 »
etiquetteEC29 «  »
etiquetteEC30 «  »
etiquetteEC31 «  »
index0 «  »
index1 «  »
index2 « Soutiree Totale »
index3 « Index 1 soutiree »
index4 « Index 2 soutiree »
index5 « Index 3 soutiree »
index6 « Index 4 soutiree »
index7 «  »
index8 «  »
index9 «  »
index10 «  »
index11 «  »
index12 «  »
index13 « Index 1 Dist. »
index14 « Index 2 Dist. »
index15 « Index 3 Dist. »
index16 «  »
index17 «  »
index18 «  »
index19 «  »
index20 «  »
index21 «  »
index22 «  »
index23 «  »
index24 «  »
index25 «  »
index26 «  »
index27 «  »
index28 «  »
index29 «  »
index30 «  »
index31 «  »
prixcourant0 « 0.00 »
prixcourant1 « 0.00 »
prixcourant2 « 1.99 »
prixcourant3 « 0.00 »
prixcourant4 « 0.00 »
prixcourant5 « 0.00 »
prixcourant6 « 0.00 »
prixcourant7 « 0.00 »
prixcourant8 « 0.00 »
prixcourant9 « 0.00 »
prixcourant10 « 0.00 »
prixcourant11 « 0.00 »
prixcourant12 « 0.00 »
prixcourant13 « 0.00 »
prixcourant14 « 0.00 »
prixcourant15 « 0.00 »
prixcourant16 « 0.00 »
prixcourant17 « 0.00 »
prixcourant18 « 0.00 »
prixcourant19 « 0.00 »
prixcourant20 « 0.00 »
prixcourant21 « 0.00 »
prixcourant22 « 0.00 »
prixcourant23 « 0.00 »
prixcourant24 « 0.00 »
prixcourant25 « 0.00 »
prixcourant26 « 0.00 »
prixcourant27 « 0.00 »
prixcourant28 « 0.00 »
prixcourant29 « 0.00 »
prixcourant30 « 0.00 »
prixcourant31 « 0.00 »
indexcourant0 « 0 »
indexcourant1 « 0 »
indexcourant2 « 4975127 »
indexcourant3 « 1628672 »
indexcourant4 « 3346176 »
indexcourant5 « 0 »
indexcourant6 « 0 »
indexcourant7 « 0 »
indexcourant8 « 0 »
indexcourant9 « 0 »
indexcourant10 « 0 »
indexcourant11 « 0 »
indexcourant12 « 0 »
indexcourant13 « 1628819 »
indexcourant14 « 3346308 »
En première approche ;
Pour moi, il s’agit de voir si linky les envoie, car si vous n’avez pas de contrat d’injection (CRAE et contrat de revente), la communication des index n’est pas contractuelle.
Ensuite, si vous avez un contrat validé, il faut parfois plusieurs jours (semaines!) Pour que votre compteur soit paramétré.
Si tout est ok, il faut lire la trame TIC et vérifier que les paramétré argumentés SINSTI, EAIT, CCAIN,… sont présents.
S’ils sont présents, c’est un pb au niveau edrt.
Bonne journee,
Bonjour à tous
Idem avant de basculer sur la TIC standard, je voudrais vérifier que les index d’injection sont bien diffusés ?
Je suis en contrat autoproduction CACSI sans injection mais mécaniquement on injecte un peu…
Vos avis ?
Bonjour, en CACSI et mode standard, les index SINSTS SINSTI sont bien remontés par la TIC
Mais attention :
La puissance apparente en soutirage SINSTS est affichée tant qu’il y’a consommation de puissance active depuis le réseau. S’il y a injection, elle passe à 0.
La puissance apparente en injection SINSTI est affichée tant qu’il y’a injection de puissance active vers le réseau. S’il y a consommation, elle passe à 0.
Comme SINSTS et SINSTI sont des puissances apparentes et non des puissances actives (qui ne sont pas disponibles sur la TIC), il y a des moments où les valeurs remontées sont toutes les deux nulles, ou toutes les deux non nulles…
Je suis en triphasé, mais mon onduleur est monophasé, branché sur la phase 3. Ce n’est pas un problème tant que sa puissance ne dépasse pas 1/3 de la puissance max du compteur (15 kVA dans mon cas).
Perso j’utilise le dongle Lixee TIC sur le Linky, avec Zigbee2MQTT et home assistant.. ça marche, mais Il semble que le linxee TIC (dans la version de de firmware du mien, mais je n’ose pas changer) ne remonte pas toujours les bonnes valeurs de SINTS, qui se « fige » et reste stationnaire après quelques heures…
J’ai donc dû bidouiller. Voici mon code Jinja2 :
{# on suppose cosphi moyen de la maison= 0.8...#}
{% set cosphimoy =0.8 %}
{% set Psolaire = states('sensor.solax_ac_power')|int %}
{% set PA1 = states('sensor.linky_tic_sinsts1')|int %}
{% set PA2 = states('sensor.linky_tic_sinsts2')|int %}
{% set PA3 = states('sensor.linky_tic_sinsts3')|int %}
{% set I1 = states('sensor.linky_tic_irms1')|int %}
{% set I2 = states('sensor.linky_tic_irms2')|int %}
{% set I3 = states('sensor.linky_tic_irms3')|int %}
{% set SINSTI = states('sensor.linky_tic_sinsti')|int %}
{# puissance en VA qui passe par le compteur sur chaque phase (signées) #}
{# si le linky indique puissance=0, en réalité il y a injection sur la phase #}
{% set PR1 = -I1*230 if PA1 == 0 else PA1 %}
{% set PR2 = -I2*230 if PA2 == 0 else PA2 %}
{% set PR3 = -I3*230 if PA3 == 0 else PA3 %}
{# puissance totale estimée qui passe par le compteur (signée) #}
{% set PR = ((PR1 + PR2 + PR3)*cosphimoy)|int  %}
{% set Psoutiree = max(PR,0) %}
{# puissance injectée estimée #}
{% set Pinj = (SINSTI*cosphimoy)|int if SINSTI>0 else -min(PR,0) %}
{# Conso reelle maison #}
{% set Conso = PR+Psolaire %}
{# ==== choisir ce qu'on affiche entre Psolaire PR Psoutiree Pinj Conso... #}
PA1={{PA1}} PA2={{PA2}} PA3={{PA3}}
PR={{PR}}
Psoutirée={{Psoutiree}} Psolaire={{Psolaire}}
Pinj={{Pinj}}
Conso = {{Conso}}
{# =============  OU BIEN on retourne un objet JSON #}
{"Psolaire":Psolaire,
"Psoutiree":Psoutiree,
"Pinj":Pinj,
"Conso":Conso}
