Je regarde pour m’équiper d’un x-pool et d’un ecodevices3, avec objectif de les remonter dans home-assistant.
Le x-pool peut-il bien se chainer avec l’ecodevice3 et remonter ces infos dans le lien mqtt de l’ecodevices3 ?
Ou bien le x-pool peut-il relié directement en Ethernet à mon réseau ?
Le x-pool peut-il chainer derriere lui un modèle type pilotage relais
Merci d’avance
Cyril
Bonjour et bienvenue,
le XPOOL est autonome. Il enverra ses trames MQTT directement à votre broker.
Il comporte plusieurs relais pour piloter des appareils annexes.
A toute fin utile, vous pouvez télécharger sa documentation sur le site download de GCE.
GCE Download Center
Merci pour l’accueil et la réponse
Connexion directe au broker avec pilotage ?
Connexion en RJ45 ? (il me semblait avoir compris que les RJ45 du x-pool etait in et out du bus)
Ok merci et peut-il etre esclave d’un ecodevices3 ?
Ecodevice est un gestionnaire d’énergie et n’a pas pour vocation de piloter une installation domotique.
Pour le moment, le xpool est compatible IPX800 V5 uniquement.
