Compatibilité X4-VR V1 et IPX800 V5
J’ai changé il y a quelque temps, mon IPX800 v4 par une version 5, sur laquelle j’avais rajouté 2 X-4VR V1. Tout fonctionnait parfaitement, en mode direct (appui sur les BP) ou via le dashboard.
Depuis ce changement mes 8 volets fonctionnent toujours par le biais des BP, mais plus depuis le Dashboard. J’ai pourtant bien vérifié que les paramètres étaient les bons (V1 des X-4VR), mais rien ne se passe depuis l’interface lorsque je souhaite lancer des commandes…
Avez vous une idée sur les raisons de ce dysfonctionnement ?
Ma question n’a pas suscité beaucoup d’intérêt sur le forum.
Est-ce parce que la réponse est évidente ? En tout cas en ce qui me concerne, je ne l’ai pas…
Merci par avance à ceux qui prendront quelques instants à me répondre.
il est fort probable que ce soit un problème de communication par le Bus.
Vérifiez
  • la polarité du bus et son branchement, bornier bien en place, …
  • la saisie de l’ID en hexadécimal. Regardez si vous n’avez pas saisi la lettre « O » à la place du chiffre « 0 ».
Merci fgtoul pour cette réponse.
Je vais vérifier à nouveau les connexions du bus ainsi que l’ID saisi et je vous tiens informé.
