Comptabilité avec sonde temperature CTN 10k
l’appellation est « pâte thermique de silicone » ou « graisse thermique »
merci encore pour tous vos conseils
c’est souvent vendu en seringue plastique. plusieurs marques ou contenances.
je viens de me rendre compte que j avais un tc100 commandé chez gce a l’époque, par contre je sais pas si il est étanche.
comment le savoir ?
pour qu’il soit étanche, il faut l’avoir demandé à la commande.
cela dit, dans un doigt de gant avec silicone, il n’y a pas grand risque, même si non étanche.
mais pour éviter tout risque . les graisses silicones sont normalement isolantes, il faut juste ne pas les prendre avec un mélange aux particules d’argent (ou autre) censé renforcer la conduction thermique.
justement, je cherche à mesurer une température d’eau glycolée, donc sous le 0°, connaissez vous une sonde capable de remplir cette fonction et qui soit compatible à l’IPX?
je n’en connais pas particulièrement, mais comme vu plus haut, une TC4012 (-40° à +125°C) dans un doigt de gant inox devrait faire l’affaire.
combien de degrès sous 0 ?
fonctionnement normale de l’installation 5 à -5°
défaut - 8°C
eau glycolée jusqu’à -15°C
donc une TC4012 vendue par GCE devrait faire l’affaire
merci pour vos conseils
Je viens de recevoir mon doigt de gant en inox de diamètre externe 8 mm, diamètre interne 6,5 mm
Mais malheureusement le capteur Tc100 ne rentre pas .
Il est noté sur la doc du capteur un diamètre de 6 mm.
Je n arrive pas a trouvé le bon doigt de gant sur le net
avez vous des sites a me proposé ?
si ça se joue à quelques dixièmes de mm, peut-être qu’un bon coup de toile émeri sur le bout épaissi du TC100 ferait l’affaire ?
Malheureusement je n’ai as de référence particulière à vous proposer.
le TC100 fait plus de 8mm
Lien envoyé en MP :wink:
Doigt de gant 1/2"
En laiton nickelé
Ø intérieur 10 mm
long 50 mm
