J’ai un compteur à mazout Braun HZ5-DR mais j’ai besoin d’aide pour le faire fonctionner.
En branchant simplement 2 fil bus sur le compteur et sur l’entrée digital de l’EcoDevice RT2, je ne reçois pas signal.
En regardant le mode d’emploi, il parle de 12V avec un résistance?
Faut-il faire se schéma de raccordement ?
Les polarités sont bien respectées, j’ai fais un test manuel avec les fils en directe et j’ai bien un signale qui remonte (distance entre équipement est de 7 mètres).
Mais pour vous, enregardant le manuel, cela devrait fonctionner sans alimentation externe avec une résitance?
Test à faire :
Mettre le blindage à la terre.
Je vais tester, avec un multimètre, le signal de l’impulsion du compteur.
il me semble qu’en alimentant le compteur en 12V, il y a une possibilité de raccordement sur les entrées opto-isolées d’une X8D.
j’ai accès à l’intérieur mais je me sens pas trop capable de faire une modification. Pensez vous qu’il possible de mettre un petit relais statique en 12v et de reprendre le contact par cette intermédiaire ?
mettre un relai électro-mécanique :
le problème est le faible courant délivré par le compteur : 6 mA
les relais qui consomment le moins sont les Reed avec 12 mA, soit 2 fois ce que peut délivrer le compteur.
mettre un relai statique :
on en trouve qui consomment 1 mA en entrée
mais il leur faut un courant de charge minimum en sortie de l’ordre de 3 à 5 mA que ne consommera jamais une entrée digitale…
la solution semble être de trouver quelqu’un capable de ponter la résistance.
Solution provisoire :
Avec l’entrée analogique de l’IPX800v4 , d’alimenter en 3.3v de créer une charge avec la résistance de 47kohm (si besoin ?) et de mesurer le courant de sortie.
Puis j’incrémente mon compteur avec push sur l’EcoRT2 ?
Solution définitive:
J’alimente en 12v(d’un transfo), je met en sortie un relais (qui lui crée déjà une charge ?)
et je met l’entrée digitale de l’EcoRT2 sur le NO ?
solution provisoire : ça peut fonctionner (pas besoin de la résistance) mais va falloir gérer les push avec risque de perte d’infos
solution qui ne marche pas : le relais, limite de 6mA
solution définitive : ponter la résistance interne du compteur et attaquer directement une entrée du EDRT2.
