Je possede le compteur d eau a impulsion achete sur le, site de gce
Je souhaiterai savoir comment fonctionne ce cable (si je suis pas si bete que ca je crois avoir compris qu il faut l inserer dans le trou au dessus du compteur , c’est ca ?)
Et de savoir comment s effectue le branchement des 2 fils sur l ipx et quoi dois je parametrer sur la carte ?
Quelqu un pour m aider svp ?
Bonjour le principe de fonctionnement est expliquer ici:
avec exemple de raccordement sur entrée compteur de votre choix (depuis V3053:sunglasses:
chaque impulsion compte un litre
Didierm
ps pour une gestion plus poussé il faut un Eco-devices (historique des conso)
D’après ce que j’ai lu sur les forums seulement les entrées 1 a 3 sont dispose pour la fonction compteur ; et chez moi ces entrée sont déjà utilisées… Comment faire ?
Bonjour Karlito,
il faut faire la mise à jour en version 30538 elle permet d’avoir 8 compteurs assignables aux entrées que l’on veut
Ou tout simplement mettre ce qu’il y a sur les entrées 1 à 3 sur d’autres entrées libres…
Je viens de faire la mise a jour
il apparait 2 compteurs sur chaque « page » de l’ipx, soit effectivement 8 au total mais qu est ce que ca signifie ?
les 8 compteurs sont sur l’ipx mere ? ou est -ce que j’ai egalement 8 compteurs sur mes extensions x880?
Les huit compteur sont libre même si physiquement ils sont placer 2 par pages
Il faut les affecter aux entrées que l’on veux
Exemple
si je veux compteur 1 sur entrée 1 et compteur 2 sur entrée 12
Je vais sur la page de l’entrée 1 et je marque 1 dans le compteur et save
Je vais sur la page de l’entrée 12 et je marque 2 dans le compteur et save
Ainsi mes compteurs 1 et 2 seront asservi
Il est possible également d’affecter un compteur sur plusieurs entrées tout simplement en assignant le même compteur sur les entrées désirée permettant de faire un cumul
Exemple
Si je veux que le compteur 3 soit le cumul des entrées 4 et 5
Je vais sur la page de l’entrée 4 et je marque 3 dans le compteur et save
Je vais sur la page de l’entrée 5 et je marque 3 dans le compteur et save
Ainsi le compteur 3 comptera les changement d’état des entrée 4 et 5
OK je pense avoir compris
En revanche physiquement ou dois je brancher mon compteur ? Sur la carte « mère » ou sur les extensions?
Sur l’entrée de ton choix sur ipx ou l’extension
Il n’y a aucune différence…
Bonjour.
Je souhaite savoir comment connecter le compteur d’eau GCE sur l’IPX800V4 et savoir comment créer le Widget associé afin de lire les litres sur le dashboard de l’IPX.
Merci d’avance je suis coincé !!!
Bonsoir.
Le branchement du compteur se fait à l’identique du schéma ci-dessus.
De plus il me semble qu’il y a un exemple de câblage type compteur dans la doc de la v4.
En tous cas, il figure dans le wiki.
Pour le compteur, il faut utiliser le widget compteur.
Vous pouvez vous référer à la doc.
