Compteur d'eau DIEHL Metering HRL-c-G3
La société des eaux vient de m’installer un module lora sur mon compteur : DIEHL Metering HRL-c-G3
Je constate que le module génère aussi des infos en 868Mhz
Quelqu’un a-il déjà tenté de récupérer ces trames?
Je ne vois pas trop comment faire.
Des pistes?
Silkarion
En regardant brièvement, il semble que ce module utilise un protocole sécurisé (appelé LoRaWAN). Ce protocole n’est a priori pas implémenté par le RFPlayer. Il est sans doute possible de récupérer les trames qu’il envoi au format RFLink mais si ces trames sont cryptées (ce qui est donc sans doute le cas), vous n’en tirerez pas grand chose…
Ping
Bonjour, LoRa / LoRaWAN est un écosystème assez spécifique, la modulation LoRa est très particulière et je crains que le RFPlayer ne puisse le décoder, même si c’est sur une fréquence de 868MHz. Pour exploiter le protocole LoRaWAN, il faut au minimum une passerelle adaptée puis on peut se rattacher à des serveurs ouverts de type The Things Network, ou en faire un avec ChirpStack par exemple.
J’ai déjà monté une passerelle LoRa limitée à bas coût mais ce n’est pas si simple.
