Supportez vous les nouveaux compteurs gaz electronique? Je vais avoir un remplacement dans 3 semaines.
Par la même occasion y a t il des compteurs électronique pour l’eau?
Yannick
Je ne sais pas si GCE peut récupérer les infos de Gazpar, mais par contre il faut un connecteur spécial
Mon Gazpar est installé depuis 2 semaines, je n’ai pas encore de câble qui arrive jusqu’à lui (50m
) mais votre sujet va m’intéresser à un moment donné.
Par contre je ne sais pas si la sortie impulsion est active d’office par GRDF.
Sinon vous pouvez aussi utiliser une entrée de l’IPX pour compter vos impulsion, j’ai dû voir un sujet parlant de ça dans le forum.
Pour mon compteur d’eau j’ai ajouté un module reed pour envoyer les impulsions.
Lors du remplacement du mon vieux compteur gaz « GDF » a simplement retirer mon petit module Itron et laisser mon câble pendouillé !!!
Vous pouvez reconnecter votre câble impulsion Ecodevice directement avec des connecteur Dupont femelle (les même que pour les carte Arduino). Pas besoins de connecteur très difficiles a trouver.
Niko
