j’ai un petit soucis avec la configuration de compteur d’impulsions.
J’utilise plusieurs compteurs sur différentes lignes pour mesurer ma puissance élec en mono et en tri, mes impulsions sont câblées sur mes X24D et je passe ensuite par les objets compteur.
Tout se passe bien avec mes compteurs mono :
**Caractéristiques principales :
- Branchement direct sans paramétrage
- Largeur 1 module
- Courant nominal : 5(32) A
- Courant maximal permanent : 45 A
- Courant de démarrage : 0.02A
- Afficheur LCD : de 0 à 99999,99 kWh
- LED métrologique : 1000 clignotements / kWh
- Consommation < 0.4W / <8 VA
- Sortie impulsion : 1000 imp / kWh
j’ai donc paramétré mes objets compteurs en 1 impulsion pour 1W ==> OK
pour mes compteur tri, les données constructeurs sont les suivantes:
Sortie Impulsion (so) / pulse output (so) :
- Section Max raccordement (so) / Max terminal wire (so) : 1.5 mm²
- Tension / Voltage 12~27V
- Courant / current ≤27mA
- Longueur Max liaison / max length of lead: 20m
- Largeur impulsion / Impulse width : 30ms
- Impulsion / Impulse constant: 100 imp/kWh
et la, avec n’importe quelle config sur mon objet compteur, celui ne s’incrémente jamais.
j’ai essayé de brancher ma sortie impulsion sur un X24D mais également sur un X8D (en voyant la caractéristique tension 12~27V)
Ne sachant pas si je peux donner mes marques et modèles de compteur, je ne les écris pas pour le moment!!
Merci pour le coup de main.
