il y a-t-il moyen avec une commande push de compter le nombre de changements d’état d’une sortie ?
j’ai essayé sans succès http://xxxx/ protect/assignio/counter.htm?counter6=counter6+1
malheureusement je pense qu’il faudra passer par un script externe à moins que GCE ajoute une fonction dans sa prochaine release.
En attendant, je crains que la solution soit filaire et qu’il faille connecter la sortie en parallèle sur une entrée compteur (s’il en reste 1), au travers d’un relais pour isolement.
Il y à une peut être méthode.
Assigner une entrée (non utilisée) à un compteur
Il suffit ensuite de forcer l’ entrée à 1 en envoyant la commande suivante.
Les entrées se pilotent par le leds.cgi de 100 à 131
Push si sortie à 1: http://192.168.1.227/leds.cgi?led=100 (met l’entrée 1 à 1).
Push si sortie à 0: http://192.168.1.227/leds.cgi?led=100 (remet l’entrée 1 à 0).
Je ne sais pas si ça répond à votre demande mais c’est jouable ![]()
Patrick
cela fonctionne effectivement sur l’adresse IP publique. Je n’ai pas réussi à faire fonctionner en local.
J’ai pour le moment mis un script externe (qui récupère la valeur actuelle du compteur, puis réinjecte une valeur incrémentée de 1 à chaque changement d’état du relai (front montant)). C’est lourd mais ça fonctionne sur le réseau local.
Malgré tout, je reste intéressé par une fonction de l’API qui permettrait l’incrément d’1 compteur, sans avoir à sacrifier une précieuse entrée.
On peut aujourd’hui forcer une valeur à un compteur (Reset ou autre), mais pas lui demander de s’auto-incrémenter.
onsoir,
est-ce que c’est envisageable sur une entrée virtuelle (numéro d’entrée correspondant à un X880 qui n’existe pas ?) tout en comptant sur le compteur réel de l’IPX correspondant ? ![]()
cdlt
Ion sort dans quelques jour une nouvelle maj.
Je vais rajouter une URL pour incrémenter le compteur.
Ce sera plus simple.
merci beaucoup, vivement la prochaine version.
Mais on en veut toujours plus … ![]()
Pourra-t’on à terme espérer une fonction au sein du firmware (rattachement d’un des 8 compteurs à une sortie comme pour une entrée, ce qui ne modifierait pas la quantité de mémoire nécessaire)
Nous aurions alors un système tout à fait autonome, sans les éventuelles lenteurs ou pertes d’un comptage par push.
Manquera plus qu’un compteur de temps de fonctionnement sexagécimal ou décimal, peu importe (pas besoin d’une précision atomique. ) et je serai le plus heureux de vos clients. ![]()
Encore Merci.
Je suis fan de votre travail.
