Voila quelques moi que j’ai rajouter un « compteur triphasé » a ma domotique. ca fonctionne, mais pas bien. « Pas bien » dans le sens ou il compte mal les Kw/Heure.
Quand je compare avec mon compteur EDF, Ca ne correspond pas du tout. J’ai mis 400 impulsions pour 1kw/H, comme indiquer dans la procédure. Mais ça ne va pas. Donc depuis, j’essai en fessant des ajustements toute les semaines, en jouant sur les impulsions. Mais je suis toujours, trop a coter.
Je lance ce sujet, pour voir combien d’impulsion vous avez…?
Bonjour @mmoi158,
et si tu nous donnais les valeurs des appareils que tu mesures car je dois dire que pour t’aider ça va être compliqué sans infos.
sur mon tableau, j’ai mis le « compteur triphasé GCE » juste après mon disjoncteur principal.
Du coup, le « compteur triphasé GCE » calcule ma consommation instantané en WATTs, et par le biais de l’interface GCE (sur PC), on peut afficher un widget avec la consomation totale que compte le « compteur triphasé GCE »
La est le problème. Le « compteur triphasé GCE » est complètement faux (en comparant avec mon compteur EDF).
Dans les scènes, j’ai régler les pulsation a 400 pour 1 kw/h. Mais apparemment, ce n’est pas la bonne valeur.
arrivée des phases depuis le disjoncteur principal sur les bornes 1, 2, 3, situées en bas du compteur,
départ de phases vers les différentiels,depuis les bornes 5, 6, 7, situées en haut du compteur (vous indiquez l’inverse sur votre schéma),
connexion des bornes de sortie des impulsions ainsi : borne 10 reliée au Gnd de l’IPX, borne 9 reliée à l’entrée digitale de l’IPX. Une paire torsadée blindée serait plus appropriée pour cette liaison.
-mes entrees phase sur 1, 2, 3
-mon entree neutre sur 4
-mes sorties phase sur 5, 6, 7
-ma sortie neutre sur 8
-borne « Gnd analogique » de l’IPX800 sur le - (moins)
-borne « 1 Digital » de l’IPX800 sur le + (plus)
Je peux difficilement être plus précis sur mon branchement
Non, vous n’êtes pas ridicule.
Assez souvent des utilisateurs nous posent des questions sans avoir lu les docs alors que la réponse y figure.
Au moins, vous avez lu la procédure et vous l’avez appliquée. C’est un très bon début, malheureusement on ne peut pas tout savoir et avoir l’oeil partout.
Le regard des autres est parfois nécessaire d’où l’intérêt des schémas ou des photos plutôt que des longues explications.
Oui, je l’ai acheter sur GCE. J’trouve ce capteur utile, dans le sens où j’essaie de faire une maison le moins energivore possible. Le seul point négatif est qu’on ne puisse pas voir la consommation instantanément directement sur l’interface GCE (sur PC).
Bientôt, je rajoute des panneaux solaires, j’espère trouver le moyen de l’incorporer à ma domotique GCE.
L’ipx800 n’est effectivement pas spécialisée dans le domaine de la mesure de consommations, mais il est possible de lui ajouter une X-400CT pour mesurer la conso sur chaque phase du triphasé. Ce ne sera pas forcément juste à cause de la phase de référence. Ensuite, il y a l’EDRT2.
Je me permets de déterrer un peu ce post, car je me posais la question, quel est l’intérêt de passer par ce compteur plutôt que d’utiliser la télémétrie du Linky qui fourni également ces informations (sauf erreur de ma part) ?
Ca permet d’utiliser le compteur pour un autre besoin éventuel (pompe à chaleur tri, pompe à eau etc…) ou alors de faire un peu de place dans le tableau électrique.
vous parlez de déterrer le sujet, il date de début 2020 et les Linky triphasés n’étaient pas déployés partout à l’époque (j’ai eu le mien courant 2021).
De plus @mmoi158 utilise une V4 qui n’a pas d’entrée TIC.
Effectivement si il y a un Linky et un EcoCompteur, il est bien plus pratique d’utiliser la TIC.
