désolé que les schémas du wiki ne soient pas assez explicites, je vais essayer d’y remédier.
En attendant, votre configuration est celle du schéma de droite, car, comme expliqué dans le wiki, le cas des moteurs de VR est particulier.
Il faut donc mettre un condo entre la sortie montée du X-4VR et le neutre et un condo entre la sortie descente du X-4VR et le neutre.
Vous pouvez faire ça dans le tableau ou, si vous avez la place, dans le coffret du VR.
maintenant installé dans la maison avec du courant depuis la semaine dernière j’ai pu tester les volets et tout fonctionne parfaitement sans config particulière.
Je m’apprête à protéger les relais avec les Condensateurs X2 et avant de faire des bêtises je préfère demander confirmation.
Je n’ai pas le choix de le mettre au niveau du tableau ou dans des boites de dérivation à coté , si quelqu’un à trouvé une solution pour organiser les branchements et l’emplacement des modules je veux viens quelques retour.
Je vais aussi placer, par sécurité, des condensateurs X2 entre mes BSO et les X4VR.
Je suis débutant et je n’ai aucune idée de la « bonne manière » de brancher, connecter ou souder ces X2.
Pourriez-vous s’il vous plait m’envoyer quelques photos de votre montage au tableau et/ou les rajouter à ce post ?
Je m’incruste dans la discussion, mais il me semblait que sur le X4VR il n’y avait pas besoin de mettre un condensateur mais par contre si on fait le branchement directement sur l’IPX il le fallait. Je me trompe ?
Si on regarde les exemples de câblage dans le wiki pour le X4VR il n’y a pas de condensateur.
Si celui-ci est recommandé, ne serait-il pas intéressant de le mentionner ou de le faire figurer sur les schémas ?
ça fonctionne dans les 2 cas sans condensateur, mais, dans les 2 cas, en mettre prolonge la vie des contacts et élimine les parasites susceptibles de perturber l’installation.
les faire figurer sur le schéma l’alourdirait encore, mais on peut les mentionner.
Oui je pense qu’il serait bien d’au moins le mentionner, au mois ça ne fera pas de mal de le rappeler, et les lecteurs ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas
